CD40110B vill inte räkna.
Klas-Kenny
Re: CD40110B vill inte räkna.
Inlägg av Klas-Kenny »
Gjorde som Prototypen sa, lite ändring, fortfarande inte bra.
Nu trycker jag på reset, den blir 0, trycker ner CLup-knappen och den växlar till 6, släpper upp knappen så växlar den till 9, sen trycker jag ner igen så blir det 3, och när jag släpper upp knappen blir det 9 igen.
Och trycker jag på CLdn-knappen blir det alltid 5. Där har jag det kopplat med lite andra motstånd och kondensator, orkar inte räkna på dem då det är ett helt gäng i serie. Det är en 1µF-konding i alla fall, men strunta i den så länge.
Edit: Jag testade även Jesses med 100nF och 10K, ingen skillnad.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
http://www.ict.kth.se/courses/IL131V/digitlab.pdf
Läs och koppla med en nand enligt sida 33.
Skippa motstånd och kondingar.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du måste vara tydligare! Är det ett visst speciellt mönster som alltid upprepas
eller är det ett slumpmässigt mönster (och ovanstående är bara exempel) ??
Det är en jäkla skillnad...
Klas-Kenny
BMI: Jag råkade ha en 4093:a liggande, men dessa har Schmitt-triggad input, spelar detta någon roll? I så fall, ska man koppla den på något speciellt vis, har aldrig använt schmitt-triggat innan :roll:
Dock, måste jag då ha en växlande (2-polig?) strömställare? Har nämligen ingen sådan :(
Edit: Sodjan: Jag beskrev ju mönstret? Resetar, trycker ner CLup och det blir 6, släpper den och det blir 9, trycker ner den och det blir 3, släpper blir 9, trycker ner blir 3 släpper blir 9.
Alltså första gången efter reset blir det alltid 6, sedan så fort jag släpper 9, sen växlar den alltid mellan 3 och 9.
Och 5 blir det alltid på CLdn.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, du beskrev ett exempel på ett mönster. Det var inte tydligt att
detta sedan upprepades (hur länge som helst).
Men OK.
Då tror jag *inte* att det är kontaktstudsproblem, utan mer något
logiskt/design fel i själva kopplingen...
Klas-Kenny
Misstänker också detta, frågan är bara vad.
Det är kopplat exakt som mitt schema jag postade på Sidan 1, några idéer?
Har dock testat lite olika värden på motstånd och kondensator, ingen skillnad förutom tiden från det att man släpper knappen till det att en växlar till 9.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, och inte förväntat, med den felbeskrivningen som vi har *nu*.
Hittar inget schema. Jag utgår från att du inte menar det där handritade kraftset,
så kan det *inte* vara kopplat. Det saknas bl.a matningsspänning och annat...
Som det ser ut nu så skulle jag säga att det är felkopplat.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
koppla enligt sida 33 med din 4093a och använd en 3e grind och ett motstånd samt din 1 poliga strömställare till att göra inverteraren med.
Res
----------------H...L
--==D----------L...H
strömställare
Kanske ?
Klas-Kenny
Sodjan: Självklart har jag matningsspänning på 40110:an, det har dock inte till saken att göra därför ritade jag inte med det, den fungerar ju som den ska, det är bara clocken som inte är ett dugg vettig.
Och allt matas med 13v DC om det spelar någon roll.
BMI: Ska testa, men förslag på värde på motståndet? Har inga erfarenheter av detta så..
Edit: Samma sak med de två motstånden i schemat på s33 du refererar till, värde?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
10k
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Självklart har jag matningsspänning på 40110:an, det har dock inte till saken att göra...
Jag är inte helt övertygad om att du kan avgöra det.
Jag vill bl.a även se vilken avkoppling du har.
Samt hur du har kopplat övriga pinnar, du hade ju bl.a
inte förstått att CMOS ingångar aldrig ska lämnas öppna, så jag
litar inte ett smack på att det som du anser kan utelämnas är OK.
> den fungerar ju som den ska...
Jasså ? :-) Då har jag missförstått hela tråden... :-)
Eller har du fått den att "räkna rätt" på något annat sätt ?
Hur vet du att det är den ? Vad bygger du det på ?
Är det något annat som du vet som inte framgår i tråden ?
Klas-Kenny
Tack vare låskretsen BMI gav mig fungerar den nu som jag ska!
Fast den fungerar fortfarande inte helt perfekt mot kontaktstudsar, ska experimentera vidare lite :)
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
knapp
---=D--H.L--=D---L.H
Res Cap
Så här kanske ?
Så har du använt alla grindar i din 4093
Klas-Kenny
Jag löste det med tre stycken paralellkopplade 1 nF kondingar vid 40110:ans ingång, nu fungerar det perfekt :)
Har redan använt den sista grinden på 4093:an till att få räknaren att stanna vid 9.
(Den ger en kort 0-puls på Carry-pinnen när den går från 9-0, jag inverterade den pulsen och satte på CLdn ;) )
Tack alla i tråden som lagt tid och hjälpt mig, uppskattas! :D
