Bygga om en MF 70 till cnc styrning ???
metric
Inlägg av metric »
Kan detta vara en lämplig styrning för stegmotorerna??
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=86
jojje
Gått bort
Re: Bygga om en MF 70 styrning ???
Inlägg av jojje »
Dom motorerna är nog för stora, eller menar du dom som följer med original?
metric
Inlägg av metric »
Jag menar styrkortet.
För fyra axlar.
Motorer hade jag tänkt dessa
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=72
Edit: Har ändrat rubriken den var lite konstigt formulerad.
Finns det en ombyggnadssats färdigt för denna maskin isåfall var kan jag hitta den??
jojje
Gått bort
Re: Bygga om en MF 70 till cnc styrning ???
Inlägg av jojje »
Nu har du ju ändrat frågeställningen.
Då blir ju svaret därefter.
metric
Inlägg av metric »
Edit: Har ändrat rubriken den var lite konstigt formulerad ber om ursäkt för detta.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Behövs det 4 axlar till en MF 70?
Tänk även på att det tillkommer både frakt och moms på Brundins priser.
metric
Inlägg av metric »
Nej det gör det väl inte men man kanske kommer på nåt i framtiden att använda den fjärde till.
Finns det färdiga kit för ombyggnad med fäste motorer styrkort odyl. ?
hassew
Inlägg av hassew »
Ska fungera bra.
Jag använder det kortet och stegmotorerna till mina Proxxon maskiner fungerar utmärt.
Kör samma kort till bägge maskinerna 4 motorer till fräsen (PF230) x-y-z och a till rundmatningsbord,
till svarven (PD230/3) har jag ytterligare 2 motorer x-z.
har snabbkoplingar till motorkablarna, när jag svarvar tar jag två kablar från fräsen har två olika profiler i mach3.
Hasse
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Annars har jag kort för 750:- inkl allt.
Se denna tråd.
metric
Inlägg av metric »
Ok verkar lovande. hur många kontrollerkort klarar breakoutkortet?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
4
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
jojje skrev:Annars har jag kort för 750:- inkl allt.
Du skriver att man behöver ett nätagg på < 30v, innebär detta att den klarar sig på allt under 30v, så att man kan t.ex. köra på 12v?
Sen undrar jag om det finns någon bra guide på nätet hur man kopplar in detta paket med stegmotorer och nätagg, skulle vilja ha lite mera "kött på benen" innan eventuell beställning.
Edit: Finns det möjlighet med dessa att koppla så att man kan styra alla axlar manuellt med t.ex. tryckknapp utan att ha anslutning till dator? och sist men inte minst, hur gör man med spindlen? måste man starta/stänga av den manuellt på något vis eller går det också med ditt paket? (Planerna går i att använda Dremel-kopia)
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Kolla den här länken kan ge några ider.
M.v.h
Chaf
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=24736
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
För tillfället finns inget helt färdigt på hur man kopplar in just det, men det finns spridda skurar, tex här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=33223
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=20229
+ massa andra ställen.
http://jojje.eu/ElektronikForumet/BO_Layout.pdf
Kontrollerkortet funkar på 8 - 30V och man kan ställa strömbegränsningen från 0 - 2,5A.
Det som "fattas" är ett sp.agg, en parallellkabel, motorer och ev. en dator med nåt lämpligt program på, tex Mach3.
Jag håller på att göra en katalog med massa bilder och pdf-er hur det kopplas in och hur man sätter upp det i Mach3.
Jag har gjort ett kort man kan torrköra utan dator, men håller på med ett nytt micropros. styrt kort.
Lite bilder och schema/layout finns här: http://jojje.eu/ElektronikForumet/
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Styrkort-01.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Styrk ... Screen.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Styrkort-01_Top.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Styrk ... Bottom.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Mach3.pdf
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
sitter också på en mf70 som jag hade tänkt att göra om till cnc.
Slänger in en fråga ang nätag. hade för mig att har jag har sett att man kan använda gamla tranformatorer till laptops, typ 19v o 3,4A. så detta funkar väl till ett par små nema 23?
