USB-DAC / hörlursförstärkare
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Juste cyr..
Ang via hålen.. Det finns många som inte ser ut att vara kopplade tillvarandra på eagle schemat..tex dom under usb-chippet..
Ska dom kopplas till undrelagret som jort eller vadå?
Dvs vilka ska kopplas till vilka?
Macce
Inlägg av Macce »
*Väntar ivrigt på kretskort* :)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Me2 ! :D Har dock inet fått mina Max 9722 ÄN :(
Beställningen från Elfa är dock gjort så allt kommer väl om några dagar :D *jippi*
cyr
Inlägg av cyr »
Macce: Har inte hunnit etsa till dig än, men det blir ikväll.
Jine: Ja, de flesta går nog till jord. Tryck på "ratsnest" i eagle så ser du nog tydligare. Nästan hela undersidan är jordplan.
Macce
Inlägg av Macce »
cyr, jo det e lugnt, är bara lite väl ivrig att komma igång med SMD :)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Ok! gjorde som du sa och såg exakt vad du menade..
Tack!
Vi hörs!
Mvh Jim
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Zaap
har jag missat något?? Ändrade nämligen beställningen från elfa.. jag la till transitorn och en led
cyr
Inlägg av cyr »
Hmmm, det skulle väl vara låda, ratt och 3,5mm telejack.
Och jag skulle ta en extra av varje 0603-pryl. Annars blir det garanterat att krypa omkring på golvet och svära :lol:
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Skolan slår ihjäl mig om jag utnyttjar dom till och beställa extra saker..
Trodde jag la till låda osv i korgen förut.. :S
Vet inte om du såg det men de komponenterna är till 2st sånna.. En till mig och en till skolan.. Jag gjorde en deal med vår datalärare att om jag bygge 2st så betalade skolan allt :D
det va Firefox som spökade och satte en 1a /resp 2a efter filnamnet när jag sparade varukorgen..
75-023-39	2		EL202GT LED 3 mm grön
71-307-19	2		BC857A transistor SOT23
60-447-05	2		Motst 470ohm 1% 0603
60-450-25	2		Motst 10kohm 1% 0603
64-125-14	2		Kolpot 2x10kohm log
67-736-34	4		Tantalchip 4,7uF/6V A
67-738-81	2		Tantalchip 10uF/6V B
65-759-63	7		Kond 0,1uF 10% X7R 0603 A5
65-750-05	4		Kond 12pF 5% NP0 0603 C1
67-733-86	2		Tantalchip 47uF/6V C
73-498-55	2		XC6204B332MR 3,3V sp reg
60-455-04	2		Motst 1,0Mohm 1% 0603
60-443-82	4		Motst 22ohm 1% 0603
60-448-20	2		Motst 1,5kohm 1% 0603
73-305-17	2		TPS76901DBVT just V-reg SOT23-5
60-454-13	2		Motst 430kohm 1% 0603
60-453-06	2		Motst 150kohm 1% 0603
67-733-45	2		Tantalchip 22uF/6V B
38-220-04	2		Ratt K85ML 6 mm D
50-347-07	2		Plastlåda 50x35x20 svart
42-701-12	2		Telejack 3,5mm 3p.panelm.
74-521-54	2		12,00000 MHz kristall SMD
Flog
Inlägg av Flog »
Snyggt!!
En sån vill jag också bygga. Har datorn dumt placerad när man alltid använder hörlurarna både till datorn och på dagarna till freestylen.
Var köper jag PCM2702 och MAX9722. De verkar inte finnas på elfa.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Dom går att sampla från maxim-ic och Texas instruments
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
TI skickar med UPS express. Max-kretsarna skickar de lite långsammare, men inte så det stör.
National instruments däremot... Kan ta en stund att få hem de spänningsstabbarna. Men vem ska klaga på sådana saker som är gratis =)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
annars fin som tabbarna på elfa också ;)
för nån tia lr 2
Flog
Inlägg av Flog »
Kan någon Eagle kunnig förklara lite snabbt hur jag skriver ut mallen för belysningen från filerna som Cyr lade upp.
cyr
Inlägg av cyr »
View -> Display/hide layers
Välj bort alla utom Top, Pads, Vias och Dimension.
Skriv ut, kryssa i Mirror och Black.
Välj lager igen, ta bort Top och markera Bottom.
Skriv ut, utan att välja Mirror.
