Fjärrkontroll -> Träskiva -> Mottagare?
Hej! Jag har ett litet problem, har precis byggt en tv bänk med en Ek-skiva som front. Kommer ha diverse apparater där inne. Men finns de något smidigt sätt att få in ir signalerna i lådan utan att göra stora fula hål överallt? Har ni lite tips, hur har ni löst det?
Mvh Simon
Mvh Simon
Re: Fjärkontoll -> Träskiva -> Mottagare?
ja de bör gå, Tänkte först ifall man kunde borra säg ett 5mm hål och dra någon sorts av optisk eller sätta någon konkav-lins i hålet ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Enklaste är väl att prova sig fram med speglar, vad jag förstod så ville du inte ta hål i möbeln.
ps... det heter Fjärrkontroll
Re: Fjärrkontroll -> Träskiva -> Mottagare?
pff vet jag väl! Gick inte så bra med den där topicen för mig.
Jo ska fundera ut något med speglar, ifall ingen annan har en annorlunda lösning?
- tecno
- Skype: tecnobs
Nåt som kanske kan fungera är en böjd/formad plexistav som tittar fram upptill och som monteras så att den andra änden ligger emot IR mottagaren i burken.
Annars finns ju det vanliga sättet med IR-repeater.
En sensor ligger på nått diskret sätt ovanpå TV-bordet och tar emot fjärrkontrollens signal, sedan går den via en sladd in i apparatskåpet där en liten IR-diod skickar ut exakt samma signal (som sedan snappas upp av rätt apparat).
Dessa går antingen att bygga själv eller köpa färdiga. Bygger du själv kan du ju göra en fin trälåda i ek eller något sånt.
Bra länk om du vill bygga en egen
Edit: Vill du köpa färdig finns tex denna på kjell: länk
eller också så köper du en sådan rf-sändare som jag tipsade om i en annan tråd
byter ut ett av batterierna i fjärrkontrollen så blir den rf-driven istället
och ställer mottagaren i ekskåpet
fungerar även på ett annat våningsplan
//Ola
//Ola
slft: Finns två nackdelar med det; Om du har mer än 1 fjärrkontroll (alla vill inte ha multifjärrkontroller, och de fungerar inte fullt ut till all utrustning) så blir det problem. De flesta nyare fjärrkontroller (i alla fall många) använder inte AAA batteri vilket jag antar att radiosändaren är, utan de använder 2016 knappceller.
