Drivkrets till 7-segments LED-display?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Vad föreslår ni för krets för att driva en 2 tecken 7-segments LED-display med
punkt som 50 uA meter?
MVH
Hasse
Swech
Re: Drivkrets till 7-segments LED-display?
Inlägg av Swech »
Det beror på.
Hur mycket ström behöver displayerna?
Vad har du för antal pinnar som skall styra det hela?
Vad har du för matning?
Swech
hassefikonkasse
Hej Swech.
HD2131R
Seven-Segment Numeric LED Display - Multiplex Op
Various
Package Style (Basic)=DIP
Number of Characters=2
Connection Type=Common An.
Color=Red
Character Height (mm)=13
Peak Wavelength (m)=660n
Iv Min.(cd) Luminous Intensity=500u
@I(F) (A) (Test Condition)=10m
V(F) Max.(V) Forward Voltage=2.0
I(F) Max. (A) Forward Current=35m
Package=DIP
Den har 18 anslutningar.
blueint
Inlägg av blueint »
Gissar att det innebär:
Spänningsfall på 2,0 V
Normalfall 10 mA, max 35 mA.
Värsta fallet: 2x 7-seg = 35 mA * 2,0 V = 0,98 W
hassefikonkasse
Ja, det är tyvärr det enda jag hittar på nätet. Jag har tolkat det på samma sätt.
Här kommer ett par bilder.
Verkar displayen vara ovanlig, eller är den en standardprodukt?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bara att ta 5 volt och ett 330 ohm motstånd och börja mappa upp hur den är kopplad
(5 volt-2 volt) / 330 => ~9.1mA
Edit: för mäta dina 50uA, vad har du för andra krav. spänningstapp över mätningen?
hassefikonkasse
Ja så är det nog lämpligt att börja. Vilken IC kan vara kul att driva
den med sedan? Gärna billig.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
ICL7106 kanske är något 48kr+moms på elfa, exempelkopplingen tar 200mV, så anpassa ditt shuntmotstånd till 0-50uA till 0-100mV så är du hemma
Andra lösningen är programmera en del.
hassefikonkasse
Jag har beställt 2st ICL7107 att labba med, det kostade 40 Kr på Ebay.
Är lite osäker på värdet du frågar efter, jag skall kolla schemat. Återkommer
med det.
Tack för hjälpen!
Hasse
blueint
Inlägg av blueint »
Testa kretsen ULN2003 ..?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=40980
Annars blir det "en del" transistorer + dito strömbegränsande resistorer.
