Modifiera dator-PSU?
Zeeker
Inlägg av Zeeker »
Jag håller på och bygger om en PSU från en dator så att den kan driva en laddare.
Mycket information finns på nätet men jag har ett litet problem.
Man ska koppla ett motstånd på 10 ohm 25 watt för att PSU överhuvudtaget ska vakna till liv.
Grejen är att jag får inte tag på ett sådant motstånd. (Kollat Kjell men hinner inte beställa från ELFA).
Är det någon som vet ett annat sätt att tjuvkoppla dem så att de levererar lite spänning utan att man har nått inkopplat?
Tack på förhand.
TomasL
Re: Modifiera dator-PSU?
Inlägg av TomasL »
En glödlampa? 12V/25W
Pajn
Inlägg av Pajn »
Är det ett ATX/EPS agg? Dem ska starta genom att man jordar grön sladd i 20/24pinnars kontakten. Alltså ska du bygla grön med valfri svart.
TomasL
Inlägg av TomasL »
En del aggregat vägrar snurra utan belastning, annars är det rätt.
Zeeker
Inlägg av Zeeker »
Glödlampa funkar men det blir så ljust när man laddar på natten :D
Jag har byglat grön och svart och då snurrar fläkten och min inkopplade lampa i cirka 5s sen stänger den av.
Så jag tror den behöver mer än min 4w lampa.
Men det borde finnas nått sätt att lura den på så jag slipper motståndet(?)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
5 watt bör räcka. Har själv aldrig haft problem med det.
Koppla in en 55watt 24v lampa. den bör dra runt 12 watt eller nåt. Och lär inte lysa så starkt.
Henry
Inlägg av Henry »
Njo men då får du gå in i elektroniken och koppla om där om det går men utan schema är det i princip lönlöst.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Är det 5-volten du testat lägga last på? Många (speciellt äldre) agg vill ha lite last där för att funka.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Hinner du mäta lite på spänningarna vore det bra. Tänker på skyddskretsarna som sitter i aggen (hög, låg spänning). Kan vara något där som gör att den stänger av.
Andy
Inlägg av Andy »
Ett 4R7 10W på 5 Volten (ca 1A) har fungerat på alla jag testat.
Det behövs normalt ingen belastning på de andra spänningarna för att aggregatet ska starta.
Zeeker
Inlägg av Zeeker »
Att belasta 5v-delen låter som en bra idé. Provar imorgon.
Tack så länge.
bos
Inlägg av bos »
10ohm/5W-belastning på 5V-railen funkar utan problem på alla mina moddade kragg. Prova det.
(EDIT: ändrade 1ohm/5W till 10ohm/5W)
prototypen
Inlägg av prototypen »
1 ohm ger 5A, ger 25W så något blev fel där för bos.
Varför det måste belastas beror på att pulsen till switchtransistorn inte kan bli tillräckligt kort för att bara hålla spänningen uppe.
Nu tycker väl tillverkaren inte att det gör något då det i datorn alltid finns belastning.
Det är då alla ska använda datornätdelar till sådant som det inte är tänkta för det trasslar till sig.
Det går att göra switchade nätdelar som kan köra utan belastning men det kostar väl en krona extra eller så.
Protte
bos
Inlägg av bos »
Japp, felet var att en nolla försvann. 10 ohm / 5W är mer rätt.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Det bästa är att mäta upp spänningarna under belastning då olika agg reglerar olika bra samt att olika laddare har olika min. spänningar för att funka. Har testat ett antal nätagg samt modiferat några. Det jag upplever är att några nätagg är ganska stabila med enbart 12V railen belastad.
Mätte ett agg i går som obelastat ger 11.9V och vid 16A belastning gav det 11.6V.
Har äåven mätt agg som inte ger mera än 10V vid ca 10A belastning (detta vid ca 60% av max kapacitet 12V rail).Annars är det bästa att hitta "feedbacken" och modifera för enbart 12V reglering (agg med 494 krets har fungerat bra) men, då är det nästan ett krav att avlägsna matningen till övriga spänningrails då tex. 5V railen fort sticker mot närmare 7V.
