hjälp med att hitta ersättningskomponenter
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
håller på med och renoverar en psu till ett mixerbord...det har gått sönder ett par säkringar,en kortsluten 7815...
det inte är så många komponenter så tänkte jag försöka byta ut så många som möjligt.. bordet är i alla fall 30år och det verkar ha gått igenom en hel del uppgraderingsförsök...det finns spår av lödtenn på många av komponenterna på kretskortets komponentsida + att jag tagit bort ett helt gäng av kablar som gick kors och tvärs på kretssidan..bordet brusade rätt kraftigt så lösningarna som gjorts verkar ju knappast gjort nån förbättring i alla fall...
komponenterna jag vill hitta ersättning för är
dioder
iss133t-77
transistorer
PNP
2sb755
NPN
2sd845
Kankse finns det någon med erfarenhet här inne som har sysslat med sådana rackare eller vet hur man hittar ersättare, har hålligt på själv i många timmar och sökt information...det enda jag hittat är av vilken familj dom tillhör.
tacksam för hjälp eller vägledning !
Re: hjälp med att hitta ersättningskomponenter
dioden vet jag inte, men en snabb sökning på ebay gav ju resultat på trissorna iaf:
http://cgi.ebay.com/2SD845-NPN-15A150W- ... 588115ee25
http://cgi.ebay.com/2SB755-SI-P-150V-12 ... 254adb87bd
Gissningen är ju att dioden inte är så kritisk iaf, om du hittar databladet borde du ju ganska lät kunna välja en ersättare ?
Havsskata
Grymt ! jag kolla ju ebay ?? jaja så kan det va !
det här hitta jag om dioden, men får inte ut nå vettigt av det.
http://www.datasheet4u.com/html/I/S/S/I ... C.pdf.html
Havsskata
Hittade en pdf http://pdf.chinaicmart.com/88888/20084714515735.pdf
men har svårt för att ta ut relevant information för att hitta en ersättare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Trissorna kan du ju ev. hitta här: http://www.jec.se/
Havsskata
kollade där men dom verkade inte ha några så jag beställde från evilbay.
Havsskata
Måste ju funka med en 1n4148
ska vara till D5-8 högst upp till höger på schemat mellan regulatorerna
Andy
Inlägg av Andy »
Dioderna är inte kritiska det fungerar med nästa vilken kiseldiod som helst. Strömmen genom GND på regulatorerna ligger runt 5 – 15 mA så 1N4148 funkar.
De gör att utspänningen från regulatorerna blir ca 1,2V högre/lägre än de +/-15V de ursprungligen är avsedda att ge ut.
Havsskata
1.2 V högre låter ju strålande men 1.2 V mindre är inte så bra, skulle vara bättre om det satt lm337or så man kunde justera med en trimpot.
Tack för ert superba kunnande !
Andy
Inlägg av Andy »
Det jag menade med högre/lägre var att det blir ca +- 16,2V istf +- 15V som det blivit utan dioderna.
Havsskata
då så :tumupp:
Havsskata
vad är en metal plate cement resistor, nå speciella egenskaper som man ska ha i beaktning om man vill byta ut den mot tex en metallfilm..tål den mer/mindre effekt eller går det att byta ut den rakt av med samma effekt...alltså en 10 ohm 2w mpc mot en 10 ohm 2w metallfilm.
