Fräsen är en Daewoo PUMA 2000SY
Årsmodell: 2005
Styrsystem: Fanuc series 18i-TB
Max svarvlängd: 510mm
Max svarvdiameter: 330mm
Stångkapacitet: 65mm
Stångmagasin "LNS Quick Load"
Revolver med plats för 12+12 verktyg
Huvudspindel: 4500RPM - 15KW
Subspindel: 6000RPM - 7.5KW
Revolver drivna verktyg (Y axel): 5500RPM - 5.5KW
En liten filmsnutt där jag kör i POM-plast
Kan ta emot och räkna på beställningar via PM vid intresse.
Tänkte även smyga in en länk till företaget där min maskinpark är http://www.bomek-ab.se/
Fullmatad med funktioner
"Kontrollpanelen" och materialbandet
Huvudspindel samt Touch sensor arm för att mäta in verktygen.
Subspindel och Verktygsrevolver
Stångmagasin
