Identifiera LCD?
Identifiera LCD?
Hej. Har kommit över en LC display som jag har lite svårt att hitta på vad det är för nått. Av utseendet kan jag bedöma att den verkar vara grafisk, men jag har ingen aning om upplösningen, den verkar ha bakgrundsbelysning samt att den har en 20-polig stiftlist för anslutning.
Följande står på en liten klisterlapp på den: Densitron LWM12864B-BG-WNY-8053
Jag misslyckas med att hitta nån information om den ens på tillverkarens hemsida. Det enda jag hittar är nån rysk sida där man verkar kunna beställa hem sånna displayer.
Nån som har en aning?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Identifiera LCD?
Det låter som om det är en grafisk 128 x 64 pixel display på beteckningen.
Vad var det för tillverkare?
Tack för svaren! Finns det nån form av standard på anslutningarna på dom här displayerna? Så att jag vet om det ens är värt besväret att försöka använda den när jag inte hittar nått datablad. Förvisso vet jag inte ens om den fungerar från första början.
- Swech
- EF Sponsor
Är det lönt?
En ny med datablad kostar inte särskilt mycket....
Skall du bygga fler senare och bara har 1 så blir det också problem
Swech
Swech
Jag håller med Swech, men om du vill kolla upp den mer så rekommenderar jag att kontakta tillverkaren.
Har gjort det några gånger med olika tillverkare, olika kretsar osv och vissa tar tid på sig men 95% av dem svarar
med datablad m.m.
med datablad m.m.
Identifiera GND. Mät spänning via en resistans vilka anslutningar som är ingångar. Skicka olika pulser på dessa tills du fått kläm på vad som är vad. Sannolikt något HD44780 liknande gränssnitt..
Definitivt inte HD44780, däremot mycket troligt KS0107/0108 eller motsvarande.
Det går säkert att finna ut stiftplaceringen med lite tålamod och experimenterande. Det förutsätter givetvis att den som gör det måste veta vad h*n gör, annars blir resultatet troligen bara en kass display.
Nedanstående är den vanligaste anslutningen, OBS ingen garanti att det stämmer för just Din modul.
Pin Symbol Function
1 GND Ground potential (0V)
2 VDD Power supply for logic (+5V)
3 VEE Operating voltage for LC driving (input)
4 D/I H:Data input L:Instruction code input
5 R/W H: Data Read L: Data Write
6 E Enable signal (falling edge)
7..14 D0..D7 Data bus line
15 CS1 H: Chip selection left side
16 CS2 H: Chip selection right side
17 RST L: Reset
18 VOUT Output voltage for LC driving (-7..-9V)
depends on module temperature
19 A Anode for LED backlight
20 C Cathode for LED backlight
Skulle vara försiktig med just kristalldrivningen. Då dom ofta kräver ovanliga spänningar/strömmar.
Apropå tillverkare kan dom vara rätt "lommhörda"..
Marta, VEE/VOUT låter som konstantström pga "depends on module temperature" ..?
man kopplar en pot mellan V+ , Vout i ändarna, uttaget på poten till VEE.
Google:
Jag använder en display Grafic DENSITRON (LWM12864 DA-wny) Så 128 * 64 och som kontrolleras av en T6963C
2. Verkar vara 0V/jord
19. LED Backlight
20. LED Backlight
Efter en snabb mätning. Stämmer ju skapligt överens med en sida jag hittade mha Jesses tips. Dock verkar pin 1 inte vara kopplad till metallramen...
Det är ju inte direkt så att det är panik och att jag måste ha den på engång. Utan det är så att jag räddade den från en trasig liten OP-panel, så jag vet inte ens om den funkar. OM jag ska ha den till nått så blir det troligast att försöka koppla den till datorn, eftersom att µC-programmering inte är nått som intresserar mig speciellt just nu.
19. LED Backlight
20. LED Backlight
