Nybörjare på CNC & CAD
Dagoberg
Inlägg av Dagoberg »
Hej,
Ny på forumet, och även nybörjare vad gäller CNC och CAD.
Köpte mig en liten CNC-fräs på blocket för en vecka sedan,
och nu är det dags att börja lära mig prylarna.
Så, kom igen och lär mig, gör mig till en mästare i CNC och CAD 8) .
Finns det t.ex någon CNC och CAD for dummies, eller någon online-info?
Kom med info och förslag.
MVH
Oskar
Edit: Rubrik (var: Nybörjare) /adm
Sungam
Re: Nybörjare
Inlägg av Sungam »
Va skoj! Välkommen.
Vad var de för fräs du köpte då?
Cad gäller cad och nc-styrda maskiner finns ett helt hav av varianter och program. Är mkt beroende av vad du tänkt använda din fräs till...
jojje
Gått bort
Re: Nybörjare
Inlägg av jojje »
Hej, å välkommen till forumet Dagobert.
Å självklart har du provat detta?
Tryck här.
Dagoberg
Re: Nybörjare
Köpte mig en liten sable 2015. Gillar ju små saker, så jag tänkte att jag börjar med denna.
Om det nu är så att jag är utbildningsbar, så kan jag ju alltid uppgradera mig senare.
Googla kan jag, bara för lat för att läsa alla sidförslag.
Tänkte väl mer att all samlad kunskap skulle kunna peka mer specifikt åt ett håll :) .
Oskar
Dagoberg
Re: Nybörjare
Ska väl tillägga att jag fick med cut2d och mach3.
Oskar
jojje
Gått bort
Re: Nybörjare på CNC & CAD
Inlägg av jojje »
Gillar ju små saker...
Ja det vet vi ju att du gör, eller tom visste innan. :roll:
Jag svarade på en direkt fråga du hade, men det var ju inte bra.
Så fråga specifika frågor i stället. Vi kan inte veta vad du kan/inte kan, eller varit och tittat.
Kan ju finnas någon annan som vill svara på din "beordring", inte jag iaf.
Dagoberg
Ledsen om jag klev på tårna, inte meningen.
Vad jag gärna skulle vilja ha hjälp med är att komma igång.
Hur jag börjar med enkla former, vanliga fyrkanter, cirklar etc, och hur jag kan gå vidare från där.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
cut2d och mach3 är perfekt för nybörjare.
Själv kör jag med mach3 och Vectrics programvaror.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hej Dagobert och välkommen.
Du ska inte bli rädd för surgubben Jojje och Sodjan, de skäller värre än de biter :D
Det ligger en del i det som Jojje säger. Om du ställer direkta frågor får vi en uppfattning om vad du kan och det är lättare att svara.
Har du grejat något med cad eller ritningsläsning osv? Annars är det nog bäst att börja med grundläggande CAD.
Det finns säkert många bra böcker på ditt lokala bibliotek.
Gå inte på någon avancerad 3D design etc, som du skrev är cirklar bra att börja med.
Sen kommer det att lossna efterhand, nästa steg efter cirklar är att föra över det till Cut2d (Nu kan du säkert göra enklare CAD saker i Cut2d direkt.) för att översätta din
CAD ritning till något som Mach3 kan styra maskinen med (Gcode kallas det.)
Den "normala" gången är:
Idé
CAD program dvs du ritar upp din idé i rätt storlek mått osv.
CAM program (Cut2d), dvs du anger skärhastighet, djup osv för att maskinen ska veta det.
Styrprogram (Mach3), Programmet som styr VAD och NÄR din maskin ska göra saker.
När du känner dig bekväm med cirklar så kan du fortsätta med att fräsa lite text till skyltar osv, laborera med matningshastigheter och hur djupt du ska skära varje skär.
Jag är själv nybörjare och använder också Mach3 samt Vectrics programvara.
Lycka Till och kör du fast så bor vi här på forumet :-)
/DeVille
JmD
Inlägg av JmD »
Tjenix och välkommen Dagobert!
Jag är själv ny här på forumet. Jag har CAD:at en hel del och även kört (min egen hembyggda) CNC-fräs.
DeVille började ju en bra, grundläggande genomgång av vad CAD, CAM osv innebär. Jag tänkte fylla på med lite detaljer:
CAD (Computer Aided Design) - Att göra ritningar och konstruktioner med datorn. Finns alltifrån väldigt simpla program där du jobbar med enkla 2D-geometrier till väldigt avancerade system med fullständig 3D-modellering, simulering, hållfasthetsanalyser mm mm. Vissa program är specialiserade för t ex gravering, och vissa för exempelvis formgivning av bilar och flygplan.
Det finns lite olika kategorier av CAD-program. Dels har du CAD för husbyggnation, bebyggelseplanering osv. Exempel på program i denna kategori är AutoCad, Revit, ArchiCad m fl. Sedan finns det en kategori som är mer inriktad mot oss som gör mekaniska konstruktioner, den kallas ibland MCAD (betyder just Mechanical CAD). Exempel på program här är SolidWorks, ProEngineer, NX, Inventor m fl.
CAM (Computer Aided Manufacturing) - Att tillverka saker med hjälp av datorer. Det som oftast avses i dessa sammanhang är att ett datorprogram tar en ritning eller konstruktion gjord i ett CAD-program och sedan genererar styrkoder för t ex en CNC-fräs så att den kan fräsa ut den detaljen man konstruerat i CAD-programmet. Styrkoderna brukar bestå av verktygsbanor - dvs hur fräsen ska röra sig - samt koder för på- och avslagning av kylning, verktygsbyten osv. Dessa styrkoder laddar man in i fräsens kontrollprogram som sedan kontrollerar fräsens rörelser osv i enlighet med styrkoderna. Det finns en sorts standard för denna typ av styrkod som kallas ISO-kod. Den är uppdelad i olika typer av koder. Dels G-kod som är själva rörelse-koden, dvs verktygsbanorna. Sedan finns det M-kod som är till för att kontrollera olika funktioner hos maskinen som ska styras. Den här standarden är ganska gammal och inte speciellt "standardiserad". Särskilt M-koderna brukar vara väldigt maskinspecifika och varje tillverkare brukar ha sina egna versioner.
När CAM-programmet genererar styrkoderna från CAD-ritningen brukar det använda något som kallas för en postprocessor. Det är en samling instruktioner som är specifika för en maskinmodell och som gör att de genererade styrkoderna kan användas mer eller mindre direkt i just den specifika CNC-maskinen. De mer avancerade CAM-programmen brukar levereras med ett antal olika postprocessorer, och det brukar också finnas möjlighet att göra egna om man har en maskin som inte stöds.
Några exempel på CAM-program är Mastercam, PowerMill, CamWorks. Vissa CAM-program har inbyggda CAD-möjligheter, och vissa CAD-program har inbyggda CAM-möjligheter.
Så, det var lite kött på benen. Hoppas något klarnade.
Lycka till med CNC:andet nu!
///JmD
korp
Inlägg av korp »
JmD, trevlig summering. Platsar i EF:s Wiki :bravo:
Dagoberg
Tack för svaren. Så om jag har förstått det hela rätt, så behövs nu ett CAD-program. Har ni något bra nybörjar-program
som jag kan utgå ifrån? Jag har fått SolidWorks av en kompis på jobbet, men jag vet ju inte om detta kanske är lite för mycket att bita i till en början. Målet för mig är att kunna tillverka mig en boett för ett urverk jag har liggande. Jag tänkte såsmåningom, om en evighet typ, försöka göra modeller av trä eller plast, för att se om designen fungerar.
Om någon undrar, så är jag urmakare.
Dagoberg
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Du kan ju prova dessa, vet inte hur långt trial verisionen fungerar men de har videoinstruktioner för det mesta.http://www.vectric.com/
Jag har köppt alla deras programvaror numera och är väldigt nöjd.
alvestjo
Inlägg av alvestjo »
Hejsan,
Jag kan tipsa om CAD programmet ViaCAd:
http://www.punchcad.com/products/viacad2d3d.htm
Det kostar endast $99 och klarar även 3D (de flesta billiga/gratis CAD är endast 2D).
Skriver man in följande "Coupon code" när man beställer får man dessutom 20% rabatt: SPRING2010
Nästan gratis! :-)
//Jonas
Dagoberg
Tackar! Tar och provar med försöksversionen först, för att prova mig fram lite, ska bli kul :)
Dagoberg
