Plocka bort/återanvända Nokia CARK-91?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag har en gammal mobiltelefonhållare i bilen som satt där när jag köpte den. Hållaren är en MCC-1 vilket vad jag efter lite googlande förstått sitter ihop med en CARK-91 som sitter nånstans (har inte börjat leta efter den ännu).
Jag tänkte plocka bort hållaren och funderar på om det går att återanvända några delar av CARK-91 eller om det är enklast att plocka bort den. Är det nån som har koll på såna prylar?
Jag har egentligen inget behov av handsfree-grejerna (eftersom jag är döv) men när man säljer bilen kanske det är ett mervärde om det i alla fall är enkelt att sätta dit nåt.
Jag har nyss köpt en HTC Hero så jag behöver egentligen bara 5 V till en USB-sladd, så det kanske är enklast att ta en ciggtändar-USB-laddare och helt enkelt bara låta CARK-91 sitta kvar (bara koppla loss sladdarna till hållaren så man kan ta bort den och återanvända fästet till en annan hållare).
björn
Re: Plocka bort/återanvända Nokia CARK-91?
Inlägg av björn »
CARK-91 var ju en mycket bra handsfree men jag tror inte att man kan ha särskilt mycket nytta av den längre (om man nu inte fortfarande använder (NOKIA 5110, 6110, 6150 eller 7110 o säkert någon till som passar).
Om du kommer på någon bra användning så säg till för jag har en eller två liggande med...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Nä, jag var in och rotade lite bakom handskfacket igår och konstaterade att den har jag nog ingen större nytta av. Däremot kanske de kan vara vettigt koppla in sig på bilens kablage där HFU-2:an satt.
Blir nog bara att plocka bort grejerna och slänga. Tyvärr har de vid installationen klippt bort sladdarna från bilens 14-poliga kontakt och skarvat med skarvhylsor, så det enklaste är nog att låta kontakterna sitta kvar där.
Sen är frågan bara hur jag ska göra med antennkabeln. Den gick tydligen bort mot förarsidan (men det slår mig nu att det ska den nog... den anvisning som jag hittade som pratade om passagerarsidan var nog skriven av en britt!:-). Fick inte loss tillräckligt med grejer på den sidan (ta bort mittkonsollen på en Zafira verkade inte kul...). Fast jag borde väl kunna klippa den kabeln vid telefonhållaren om jag inte ska använda den? Eller behöver jag terminera den om den inte ska användas?
Vad jag förstått har bilen en separat antennkontakt för mobiltelefon (eventuellt kan den funka för GPS också, men jag har ingen GPS med antennanslutning, kan man göra nån antenn-grej i änden på kabeln och få den att funka som nån slags "repeater" för mobilens GPS?).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har fortfarande en 5110, så om du vill kan jag ta hand om din Nokia CARK-91.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Problemet är som sagt var att jag inte får bort antennkabeln snyggt, jag måste antagligen klippa den.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om det bara är antennkabeln, så går ju det att fixa en ny.
Om du märket upp andra kablar som klipps, ska det ju gå att återskapa det i återinstallationen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Tror inget annat behöver klippas.
MCC-1 (telefonhållaren) har två kablar, antennkabeln och den till HFU-2. De sitter fast i MCC-1 och har kontakt i andra änden (jag SER kontakten i änden av antennkabeln men når den inte...).
Kabeln till HFU-2 är en modularkontakt (men den är nog 10-15-polig eller nåt sånt).
Sen har HFU-2 en anslutning för matningsspänning (och utgångar för styrsignal för mute och antennstyrning och nåt mer). Den kontakten är jag lite osäker på vad det är för nåt, det såg ut som 2x3 stift (nåt Molex-aktigt). Sen har den två stycken 3,5 mm-kontakter för mik och högtalare.
Och så har den nån anslutning som inte var inkopplad i min bil (tror det stod nåt om data på den).
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Att du orkar hålla på? Det måste ju kosta mer i ren tidsspilla, svordomar, uppskrapade knogar och allt vad du nu tvingas utstå under demonteringen, än vad skrotet anbringar i värde... Låt det bli bilsktotens problem när dagen är kommen för åkdonet.. :idea:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja men alltså, grejen är ju att jag ska ta bort hållaren för att sätta dit en hållare för min nya telefon (HTC Hero, som jag ska ha som GPS-navigator också). Jag vågade ju inte klippa kablarna rakt av (då kanske jag kortsluter en massa grejer eller nåt slutar fungera) så jag var ju tvungen att kolla var de gick. Och när jag ändå hade öppet ville jag ju liksom kolla upp hur det var inkopplat, och ifall nåt går att återanvända. Det är ju snyggare med en liten USB-kabel ut från instrumentbrädan till telefonhållaren än en lång från ciggtändaruttaget.
Pejlaren
Äh, det lär ju sitta en säkring eller två om du nu lyckas kortsluta något.. Och vad skulle sluta fungera menar du? Motorn? Den där telefonattiraljen lever nog sitt eget liv...
Glöm inte telefonen i bilen sedan bara. Det brukar nämligan jag göra varje gång jag sätter den i hållaren... Den sitter liksom kvar där när jag lämnar bilen... :?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Telefongrejern är ju liksom kopplad till stereon och grejer, risken om man klipper nåt är ju att stereon slutar fungera för mute-signalen hamnar på fel nivå t.ex.
björn
Inlägg av björn »
Koppla bort strömmen till boxen och klipp kabeln till hållaren så är skiten väck, alternativt klipp direkt. Mute till steroen går i den sex poliga molex(?) kontakten och att den skulle muta bara för att kabeln till telefonen klipps är föga troligt.
Molex kontakten har Mute, +12V, GND, +12V vid tändning på (optional, troligtvis inte använd).
Nerre
Inlägg av Nerre »
När jag använde hållaren så stängde telefonen av sig efter 10 sekunder när man slog av tändningen, så jag tror att +12V vid tändning är inkopplad.
Och för att bryta strömmen till boxen så måste jag ju vara helt säker på vilken säkring den sitter på (och det kunde jag ju inte veta utan att ta bort handskfacket och se hur den var inkopplad), eller så måste jag ta bort handskfacket (och då kan jag ju lika gärna ta bort grejerna snyggt, eftersom jag kommer åt allt då).
