Söker Reflexdetektor med långt focus avstånd!.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tjena.
Jag hade tänkt mäta hastigheten på min fräsmotor & visa hastigheten på en display, & då är väll en Reflexdetektor som gäller, i & med att jag inte har några möjligheter att ha nån hålskiva för läsgafflar eller kan komma åt axeln mekaniskt!. Problemet är att det är ca 5-10cm mellan axeln & stället där jag vill ha reflexdetektor, & dom detektorer som finns i elfa klarar ju bara ett avstånd mellan 3-12mm.
Någon som vet eller har en sådan som klarar mitt avstånd?. Annars så får man väll slakta en laserpenna, men det känns lite överseriöst!?.
Föresten vad tycker en vanlig fotodiod eller LDR-sensor när man exponerar den med starkt laserljus?, finns det risk att det blir förmycke för dom?.
Fagge
Inlägg av Fagge »
PROBLEMET LÖST.
Jag tog en sån liten reflexdetektor med 1mm focus & satte en vanlig IR-diod vid sidan om & vipps så reflekterar den till och med på handen vid 30cm avstånd!.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det där var något jag funderat på så man bugar å tackar för tipset :)
