Induktion för blinkning
Funderar på att ha två magneter/spolar brevid varandra, när man snabbt flyttar dem bort från
varandra, kan man på något sätt spara den energin som skapas i en kondensator eller dylikt
som i sin tur kan blinka en diod?
Hade varit roligt att göra när man öppnar en lucka eller div.
Några ideer?
Mvh
Sonite
Några ideer?
Mvh
Sonite
Re: Induktion för blinkning
Skakficklamporna har ett litet batteri i sig, så själva skakningen gör ingen nytta.
Tror du kommer få otroligt små strömmar.
Man kan bygga en linjär ”generator” av t ex ett PVC rör med ett antal spolar på utsidan och en skyttel inuti men magneter. Det beror mycket på hur stort fysiskt utrymme som finns tillgängligt.
Till en dörr eller lucka kan man använda en liten stegmotor som ”generator” med snöre/wire runt rulle ned eller utan returfjäder.
Stegmotorer ger ganska hyggligt med energi ifrån sig, betydligt mer än spole/magnet principen kan åstadkomma.
Någon form av strömbegränsning är nog lämpligt..
Kanske Joule theif vore något?
strömmen blir inte större än magnetens magnetflöde delat på antal varv i spolen som rör sig i magnetfältet - med rätt dimensionering så kan man få precis lagom ström och den ökar inte bara för att det kortsluts eller så.
- MadModder
- Co Admin
Jag har då använt en skakficklampa utan batteri. Den hade en cylinderformad neodymmagnet i ett rör, en spole runt röret, likriktarbrygga, en konding på några farad, motstånd och LED.zeus skrev:Skakficklamporna har ett litet batteri i sig, så själva skakningen gör ingen nytta.
- MadModder
- Co Admin
Det räckte med nån minut för att få skapligt med lyse flera minuter. Inga dunderlysdioder direkt, men som nödlampa funkar det väl...
hm... det var inte riktigt det jag hade tänkt mig! Jag får nog fundera ut något annat?!
