Fräsa kretskort, Kicad
Pajn
Inlägg av Pajn »
Håller på och caddar mitt första kretskort, men funderar lite på hur jag ska "få ut det till verkligheten". Att fräsa verkar ju helt klart smidigast, frågan är då bara hur man skapar g-koden. Jag har sökt på lite olika men hittar mest information om eagle (som jag tyvärr inte gillade) så jag undrar om nån av er fräser kretskort caddade i Kicad?
Sen undrar jag om det är något spec. jag ska tänka på när jag caddar kortet?
AndersG
Re: Fräsa kretskort, Kicad
Inlägg av AndersG »
Det förutsätter dock att man har en fräs..... Du hittar kanske litet mera info här:
http://www.brusselsprout.org/PCB-Routing/
Sedan är det så att en Gerberfil är en Gerberfil, oberoende om den är skapad i KiCad eller något annat.
Personligen tycker jag att det är enklare att etsa, borra däremot är en annan sak.
E85
Inlägg av E85 »
Jag försöker hålla mig till ytmonterat för att slippa borra så mycket och kör på toner-transfer-metoden (sök).. svinenkelt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testade själv tonertransfer, men fick inget bra resultat, men smaken är som rumpan, delad.
E85
Inlägg av E85 »
Då gjorde du antagligen fel. :D
Jag har iallafall etsat kort med kontakter med 0.5mm pitch utan problem. Blir hur fint som helst.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Eller oxå hade du tur. Då jag researchade tonertransfer så föreföll det nästan som svartkonst. Testade några repor, med olika glanspapper, smörpapper etc. Vi hade smörpapper och bakplåtspapper i flera år efter det...
Enligt förståsigpåarna skulle man skriva ut vid midnatt på glansigt papper från en katalog från traktorfabriken i Svetogorsk för att det skulle bli bra :) Nä jag håller mig till fotometoden som jag vant mig vid sedan barnsben :)
Däremot är jag på god väg att kunna borra korten i en fräs så man slipper byngsla med pinnarna på DB-25 kontakterna för att få ned dem i hålen..
Pajn
Inlägg av Pajn »
AndersG skrev:Det förutsätter dock att man har en fräs.....
Jag är son till blast (Posy-A4 bygge http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=32946) så en fräs finns det.
AndersG skrev:Du hittar kanske litet mera info här:
Är för eagle, "To run the script, open up your board layout in Eagle then enter... run pcb-gcode C:\gcode\myboard ...or similar on the Eagle command prompt."
AndersG skrev:Personligen tycker jag att det är enklare att etsa, borra däremot är en annan sak.
Jag har inga saker för att etsa, och om jag fräser kan jag dessutom få borrningen gjord samtidigt (eller ja, måste ju byta verktyg men...).
E85 skrev:Jag försöker hålla mig till ytmonterat för att slippa borra så mycket
Då jag inte har lött så länge så vill jag inte pröva på det än, känns ganska enkelt att bränna en PIC eller liknande då.
Borre
Inlägg av Borre »
Läs längre ner på sidan ovan, "Gerber to Eagle to G-code". Lite omständigt kanske, men om det inte finns något annat så...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis. Jag har som sagt var inte brytt mig om att fräsa kort, däremot testar jag ett program som heter ETC (http://www.burger-web.com/ProductDescri ... ETC.htm.en) för att konvertera drillfilen till en G-kodsfil.
Har du testat Googla? Första träffen på "gerber to G-code" är:
http://sourceforge.net/projects/gerbertogcode/
Pajn
Inlägg av Pajn »
Ja, men fattade inte att gerber var nyckelordet.
>Första träffen på "gerber to G-code" är: http://sourceforge.net/projects/gerbertogcode/
Med det programmet så får jag "Error opening gerber file for input"
Så jag testade att tanka demot av DeskCNC men den säger "Range check error"
Är det fel på min gerber fil? något jag missat?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det kan vara subtila skillnader i de Gerberfiler olika program producerar ja. Vill minnas att jag fick ta bort litet skräp i drillfilen före jag kunde konvertera den. Gerberfilerna är textfiler så du kan jämföra med en från eagle och se vad som skiljer, så här ser Kicads ut:
G04 (created by PCBnew (20090216-final)) date 2009-11-14 10:36:30*
G01*
G70*
G90*
%MOIN*%
G04 Gerber Fmt 3.4, Leading zero omitted, Abs format*
%FSLAX34Y34*%
G04 APERTURE LIST*
%ADD10C,0.019700*%
%ADD11C,0.019700*%
%ADD12O,0.088500X0.177000*%
%ADD13O,0.118100X0.177000*%
%ADD14R,0.062000X0.090000*%
%ADD15O,0.059100X0.090000*%
%ADD16R,0.086600X0.086600*%
%ADD17C,0.118100*%
%ADD18R,0.078700X0.078700*%
%ADD19C,0.078700*%
%ADD20C,0.074800*%
%ADD21R,0.055000X0.070900*%
%ADD22C,0.086600*%
%ADD23C,0.098400*%
%ADD24R,0.196900X0.196900*%
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag tankade CopperCAM och skapade gcod därifrån, som jag nu har laddat in i mach3.
Efter att vi fixat ett litet glapp i x-axeln så ska jag testa att fräsa. Men i "preview:n" ser det jättebra ut :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Har inte hört om just det programmet förut? Månne det kan skapa G-kod från en fil med ett pointcloud med... Näpp, tydligen inriktat på PCB enbart.
OT
AndersG
Vad är det för fel på MachCloud? Med den skapar du STL filer som du sen tar in lämplig programvara för att bereda till G-kod.
Jag använder mig av Meshcam för att läsa in STL filer, nu har jag inte personligen probat nåt ännu så MachCloud har jag inte använt live men det kommer. STLer skapade av andra program har jag kört i Meshcam och det fungerar bra.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Kan du svara i min tråd i Mekatronik så sliper vi kapa denna?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=41830
