Fjärrstyra relä
vedeldaren
Fjärrstyra relä
Inlägg av vedeldaren »
Jag har ett problem som jag inte vet hur jag skall lösa riktigt.
Jag vill kunna fjärrstyra ett antal värmeundercentraler i en stugby. Under vissa förhållanden så skulle jag vilja lura dessa att det är varmt ute så att dom drar ner på på värmen så att hetvattnet i panncentralen räcker till varmvattenberedning.
Att lura undercentralerna är lätt, det är bara att koppla in ett fast motstånd istället för utegivaren under den tid man vill.
Problemet är att det finns inga bra möjligheter att dra kabel mellan alla husen utan jag vill göra detta trådlöst, några tips ?
Området är ca 200m i diameter. Det vore ju bra om man kunde få en kvittens på att man har återgått till normalläge när man är klar.
Icecap
Re: Fjärrstyra relä
Inlägg av Icecap »
Hur många stugor rör det sig om?
Hur långt mellan stugorna?
Hur långt ifrån ska kontrollen sitta?
Det kan lösas på olika sätt men mer information behövs.
vedeldaren
Re: Fjärrstyra relä
Det rör sig om ca 25 stugor och det är upp till 200 meter mellan kontrollen och stugorna.
Vissa stugor ligger vägg i väg och vissa har 10-15 meter imellan.
Jag har tillgång till en PLC i panncentralen så jag kan använda denna vid behov.
B1n4ry
Re: Fjärrstyra relä
Inlägg av B1n4ry »
Det låter ju lite som att en XBee lösning skulle passa perfekt då!
Där bygger du ett "meshnät" så att centralnoden inte behöver nå alla andra noder utan det räcker med att centralnoden når några noder som i sin tur når andra noder.
En Xbee radio och en lite uC i varje stuga så vips är du klar! =)
//B1N4RY
vedeldaren
Re: Fjärrstyra relä
Vad pratar vi för kostnader ?
Icecap
Re: Fjärrstyra relä
Inlägg av Icecap »
I varje stuga behövs:
* en nätdel (typ väggvårta).
* Ett XBee-modul med lämplig antenn.
* En mikroprocessor (µC) till att tolka kommandon och styra reläet.
* Låda att ha det i.
* Kretskort att samla allt med.
* Relä.
* Kopplingsplint från relä till värmestyrningen.
* Antenn?
I panncentralen behövs samma saker + ett betjäningsdisplay/knappsats (kanske), vill du vara riktig häftig kan ett GSM-modem användas att ta emot SMS och tolka dom rätt, då kan du verkligen fjärrstyra.
I hårdvara blir det runt 500-700:-/"punkt" i delar (+ antenn om det behövs), till det ska du lägga montering av allt, utveckling av mjukvaran, kanske ritning av mönsterkort (riktigt mönsterkort ger mycket bättre kvalitet).
Ett GSM-modem kan man få för runt 2000:-
Display + knappsats går lös på kanske 200:-
Utvecklingen av mjukvaran är ett besvärligt punkt att räkna ut: ska du göra det själv kommer det att ta en del tid med test och utvärdering, ska någon annan göra det blir det inte så värst dyrt men knappast billigt heller. Beställd med F-skatt rör det sig kanske om 5.000-10.000, optimistisk räknat.
Jag har sannolikt glömt något men detta borde ge en idé om vad som behövs.
vedeldaren
Re: Fjärrstyra relä
Var inhandlar man dessa prylar till bästa pris?
Vilket progammeringsspråk använder man?
danielr112
Re: Fjärrstyra relä
Inlägg av danielr112 »
Till en uC kan du använda allt ifrån Assembler till basic till C mfl..
Xbee finns det kopiöst med åf av. Bara googla på. Elektrokit har om jag inte minns fel
Övriga komponenter finns från en uppsjö av ställen. Elektrokit. Elfa o.s.v
Till bästa pris beror ju på om du vill ha allt från samma eller sprida ut. Alt beställa från något grannland...
Jag har inte i huvudet vilka som är billigast just nu.
mrfrenzy
Re: Fjärrstyra relä
Inlägg av mrfrenzy »
Billigaste lösningen med minst utvecklingskostnad borde kunna bli med X10, förutsatt att stugorna matas från samma elnät som panncentralen.
Koppla en X10-sändare till en utgång på din plc - ca 400kr
Sätt en mottagarmodul och ett relä i varje stuga - ca 300kr
Sätt 1-3 repeaters i strategiskt utplacerade stugor för att förstärka signalen.
Om du har 3-fas i stugorna - dvs du kan köra allt på en och samma fas i alla stugor så räcker det med passiva repeaters för 400kr st.
Annars om dom är utspridda på flera faser så går det åt lite dyrare repeaters - 2k för en simpel och 5k för en inställningsbar.
Behöver du styra stugorna individuellt, eller ska värmen i samtliga spärras samtidigt?
Om dom ska styras samtidigt så räcker en utgång från PLCn, annars går det åt en utgång per grupp om man ska köra med enkla sändare.
Det finns dock moduler som kan kopplas till serieporten till PLCn, då kan du styra varje grupp individuellt med bara en sändare.
Lite länkar:
http://x10-hk.com/store/index.php?cPath=21
http://www.elekhomica.nl/index.php?cPath=26
http://www.smarthus.info/index.php?cPath=1_113
