De enda konsumentapparater jag sett som levererats med schema, var rörbestyckade.soundbrigade skrev:OM någon har varit riktigt duktig, har någon sparat bruksanvisningen. I en sådan brukade det alltid finnas med schema.
Pimpa en klockradio
Re: Pimpa en klockradio
Gurgelmajs
Här kommer lite länkar till högupplösta bilder
Ovansidan:
http://pici.se/pictures/large/OuxZbhQOJ.jpg
Undersidan:
http://pici.se/pictures/large/rEuZxJipm.jpg
Ovansidan:
Undersidan:
Det var väl samma upplösning som de förra, även om det är bättre skärpa.
Utan att ha granskat bilderna, du kan nog ta bort allt vänster och under bandkablarna.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Fast ta inte fram sågen och tro att du kan såga bort onödigheter och att resten fungerar. Du kan ju kapa livsviktiga ledningar.(*)
Jag hade en LUMA klockradio på 70-talet med schema.
(*) När jag jobbade på Cherryföretagen för länge sedan (preskäp .. priskib .. pribresk ...glömt med andra ord) berättade teknikchefen på Atari (som du tillverkade TV-splel med, först, TTL-logik) att en utställare fått problem med ett spel (arkadspel) och fick svar från Ataris tekniker att "cut out B-5", alltså problemet var kretsen på position B-5 )andra från vänster och 5 uppifrån). En vecka senare kom kortet med posten med ett prydligt hål där kretsen B-5 suttit och meddelande: "Cut out B-5, still doesn't work ....".
Gurgelmajs
Bättre bilder:
http://img94.imageshack.us/i/dscn5210e.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/dscn5212.jpg/
soundbrigade: Det var lite det jag undrade, för om man kan ta bort komponenter borde man väl ta bort ledningarna som går till dem?
- HUGGBÄVERN
Säg så här: radion går på 18V (låtsas vi), men i radiokretsarna finns också en regulator som fixar till 12V till klockkretsen. Rensar du radion försvinner också spänningen till klockkretsen - eller 50Hz pulserna eller matninmgen till displejen eller något annat.
Vore jag som du skulle jag bre mig en jordnötssmörssmörgås ... nä det skulle jag inte ... men kolla vad som står på klockkretsen (beteckning) och hänge mg åt ett intensivt googlande för att se om jag hittar kretsen på nätet (datablad). SEDAN kan du skära ut klockkretsen och anpassa precis som du vill ha det när du då vet vad som ska kopplas vart.
Nu var det väl så att klockkretsen var en svart färg plupp. Men den verkar sitta på ett eget kretskort, står det något på det?
Byt ut kretskortet till ett experimentkort + mikrokontroller. Fler möjligheter, mindre trassel
Gurgelmajs
blueint: The what?
danei, soundbrigade: Det står SP8560 på det. Det är som ett extra lager kretskort som sitter fäst på det stora. Pluppen är helt blank. Letade lite själv men vet inte riktigt vad jag letar efter
- HUGGBÄVERN
Jag har sett sådana där svarta pluttar i Bontempi leksaksorglar och diverse andra billiga konsumentprodukter. OM du vill köra på den är det baklängesingenjörande som gäller; alltså att försöka följa alla tåtar in och ut i plutten och se vart de tar vägen och vad de rimligen då har för funktion.
I princip kan man säga att det är omöjligt att göra vad du försöker med de kunskaper du har. Och det är omöjligt att säga utifrån bilderna hur du ska såga (?). Ge dig på nåt enklare och roligare istället.
Nu har ni fel grabbar. Några sekunder på google gav mig det här. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8560N.html
Visserligen på kinesiska, jag har inte försökt översätta. Men det finns kopplings schema så det går nog att bygga på. Uppenbarligen har du ju redan alls som behövs för att få det att funka. Så bygg om den till en snygg klocka. Du kommer att lära dig en del på det. En bra start enligt mig.
