FPGA med 3/(4) LVDS kanaler
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har någon ett tips om ett bra nybörjar fpga evaluation board? (som inte kostar 1000€)
Projektet är att göra ett grafikkort till en TFT, så det behövs 3(ev4) LVDS kanaler som kan klockas typ 240MHz. Och minne för att hålla två 800x600x18 bilder
Lite sugen på typ http://www.devboards.de/shop/artikeldet ... 3C40_Start
Men priset är lite högt, (500€)
Gärna för en fpga med fria verktyg, fast det finns kanske för alla nuförtiden?
Alteras Cyclon III verkar trevlig (fast den uppfattningen bygger nog mer på deras marknadsavdelnings kunskaper än den faktiska tekniken...)
blueint
Re: FPGA med 3/(4) LVDS kanaler
Inlägg av blueint »
Kolla på digilentinc.com's hemsida med Xilinx kort:
http://www.digilentinc.com/Products/Cat ... 400&Cat=10
Xilinx har linux verktyg. Samt att man kan använda dom med makefiler osv.
Den enda andra tillverkaren som kommer i närheten är Actel.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tack..
har tänkt om lite och tror det får bli en färdig LVTTL -> LVDS / Display link converter
http://www.national.com/pf/DS/DS90C365A.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... ds83b.html
Det gör nog fpga koden betydligt enklare, då lägger man ut alla 18 bit färg och 3 bit syncbitarna parallellt. Och klockar hela härligheten i 40Mhz.
Så då behöver man ett fpga kort med typ 24 output, nexys2 verkar klara biffen. Behövs bara göras ett kort mellan konvertern och Hirose FX2 kontakten...
De var inte så dyra så det kan vara värt ett försök :)
Andax
Inlägg av Andax »
Opal Kelly har FPGA-moduler med USB-interface för nerladdning av bitfiler. De är enkla att jobba med.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det blev en
Bild och
Så nu ska jag lära mig Verilog... (sponsorn av inköpet var väldigt tydlig att VHDL inte var ett alternativ...)
Så nu ska bara FedEx få hit grejorna så kanske jag har något att leka med i helgen :) (frakten var inte billig....)
