Hejsan.
Sitter o försöker utöka mitt maxim.lbr i eagle med en op.amp.
Mitt problem är att det finns en jätte vacker symbol för op.amps som jag vill utöka, men jag lyckas inte kopiera den :/
Jag har testat att markera den och ta copy och jag har även testat att skriva "copy opamp@maxim" (i diverse olika kombinationer, med och utan ändelser osv) men inget verkar fungera.
Någon som vet hur man kan göra?
Mvh
Kopiera symbols i eagle libs??
Ahaa!
Ska testa lite. Återkommer. Har nämligen gjort det.
Edit: COPY är för att kopiera enskilda delar i samma SYMBOL. Efter att du har markerat med GROUP så får du använda CUT istället och klicka på GO. Därefter går det att pasta in i en ny SYMBOL.
