Blixtrande Problem
DeVille
Blixtrande Problem
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Jag har en blixt (Nikon SB-24) till kameran där displayen för inställningarna inte riktigt vill fungera.
Som ni ser på bilderna så lyser inte alla segment på displayen upp helt och hållet.
De lyser bara till hälften.
Det finns säkert någon här som har en snilleBLIXT :D att dela med sig av.
Vill inte gärna öppna upp den utan att ha nån idé om vad det kan vara.
Som vanligt klickbara bilder.
/DeVille
prototypen
Re: Blixtrande Problem
Inlägg av prototypen »
Det kan vara en liten gummikloss mellan kretskortet och displayen som har "ledande kanaler" något kan ha hamnat på sned eller så är det smuts på klossen.
Sedan kan det vara andra fel också.
Protte
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tog isär den... Det var lite smutsigt på sina ställen så det gjorde jag rent.
Antagligen kom smutsen från något läckande batteri nån gång före min tid.
Ser inte någon gummiplupp..
Kanske ni ser något fel, rengörningen hjälpte tyvärr inte.
/DeVille
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Troligen har displayen dålig kontakt med kretskortet bakom, jag har försökt laga sånna saker själv men resultatet har dock inte blivit så bra (varför?) så bänd inte isär det o rengör där utan att prata med någon mer kunnig!
Vad är det för motor-relaterat bygge som är med bland bilderna? :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tja, får väl leva med problemet om inte någon annan har nya uppslag.
Funderar på att få iordning och sälja den till förmån för en Canon iom att jag kör på ett EOS system.
Det är inte mitt motorbygge, det närmsta jag är motorer nu är 3" höjningen till Jeepen.
Fast den kommer nog inte igång förrän till våren, den är väl snart här. Eller??
/DeVille
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Är det modellen med slavsensor skulle jag aldrig sålt den om den var min och garanterat köpt den om det var din!
DeVille
Inlägg av DeVille »
*host* *hrm*
Vet inte vad den kan vara värd..
Vad tror ni?
Anledningen till att jag hellre vill ha en canon är för att jag vill ha automatiken.
Har förstått att de är ganska omtyckta, men vet eg inte varför.
/DeVille
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Jag bjuder ett par hundra iaf! Någon desperat människa kan säkert betala mer än så för ett bra exemplar :)
Varför de är så eftertraktade är för att de har både synk-uttag och slavsensor. De är kanon att köra multipla blixtar och kostar inget mot vad en SB900 gör!
Dock saknar den automatik även men nyare nikonkameror :(
Henry
Inlägg av Henry »
Om du trycker lite halvhårt på displayen upptill och nedtill blir siffrorna bättre då? Jag vet inte hur displayn ser ut på just denna eftersom jag förstås inte kan se men det kan vara en LCD som är fastlödad men det kan också som nämnts innan vara en som har ledade gummi som agerar kontakt mellan kretskortet och LCD:n. Om det är en med gummremsa så kan kontaktytorna på dessa i vissa fall åldras eller generellt av en eller annan anledning ge en försämrad kontakt vilket kan ge exakt sådana här effekter som att tex något eller flera segment blir halvdåliga eller tom försvinner helt.
Om det är en sådan LCD som sitter an mot en ledande gummiremsa och inte är fastlödad på kretskortet med ben som vissa har så håller metallramen hela detta på plats och är i så fall normalt fastlödad på baksidan av kortet. Lödar du loss detta så kommer du åt allt och kan rengöra alla kontakt ytor med ett milt lösningsmedel som, om allt annat är ok, borde kunna fixa problemet om nu detta är orsaken. På metallytorna dra några gånger fram och tillbka med ett mycket fint sandpapper minst 600 korns så ev skit som inte garanterat är synligt slits bort och gör likadant på gummiremsans ytor men använd då ett nytt sandpapper absolut inte samma som för kontakterna.
Blir det då ok efter detta så var detta orsaken men om inte och det är exakt likadant så kan LCD:n i sig vara på väg att lämna in eller ev om det är något skit på kretskorten som orsakar något sådant här.
