Vet att detta med vilken dremel man ska köpa har varit uppe tidigare, men det var ju ett tag sedan.
Läste att det rekommenderades att man skulle köpa 400 varianten pga dess varvtalsreglering, denna verkar dock inte finnas på Classe längre, nu har dom bara 300JD och en trådlös variant. Och cotechs varianter såklart.
Någon som har provat den trådlösa? Hur är det med regleringen där, och hur bra är batteritiden?
Edit: Såg Dremel har släppt en ny version, 4000. Verkar mycket trevlig med elektronisk varvtalsreglering och att dom har kastat in en 175W motor.
Billigaste hittade jag här:
http://www.tretti.se/hem-och-fritid/elv ... mel-4000ja
Och fri frakt : )
Dremel 300 eller trådlös?
Re: Dremel 300 eller trådlös?
tycker själv proxxon FBS 240 är trevlig
5000-20000 varv 100watt.
chucken är den stora fördelen tycker jag, den tar 0.3-3.2mm. Gillar inte löstagbara chuckinnerdelar
Edit: conrad säljer dessa maskiner. (806358)
Är inte 100W lite klent?
Går den inte lite segt om man ska kapa mycket?
jag tycker den inte är klen, tycker varvregleringen är bättre än i den gamla dremel jag hade i alla fall.
Fast vad du menar med segt beror på vad du kommer göra. En vinkelslip från biltema är kanske bättre vid större arbeten..
