Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Plåtar börjar komma på plats
Japp det är bra att ha tillgång till bock och stans, ska se om jag får klippt till övre sidoplåtar nu och se om om plexiglashuven är färdig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur gör du plexihuven? limmas den eller?
Den ska vara i 5mm plexiglas och jag tänkte ha två leder på den, dels i gångjärnen längst bak och sen med gångjärn mitt på där vinkeln blir, Kan ju på så sätt öppna hälften eller om man vill öppna hela.
Nu börjar plåtarna komma på plats och nu ser man hur det kommer att bli i slutändan. Väntar bara på plexiglasskivorna så man får dit luckan.
Den tänkta manöverpulpeten är med på plats men ska bytas ut senare till en finare
Ser nästan fabriksbyggt ut med alla plåtar som kom till.
Ska sätta dit lite mer förstärkningar som styvar upp, sen är det dags att sätta dit PLC´n och dra elen.
Börjat koppla in elen, kopplat färdigt manöverdelen, satt dit PLC´n och fått in saker i skåpet.
Man skulle behöva ett större skåp.
Har även satt dit hjul på den så man lätt kan flytta den, vet inte om man kan ha på dom när man fräser i maskinen, det får man se.
Fick elektroniken till arbetsbelysningen idag.
Ken för hjälpen
Fungerar klockrent nu
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Arbetsbelysningen fungerar
Ja men du gjorde mig en stor tjänst.
Tackar och bockar
Tackar och bockar
Menar du orsaken till att den behövde lagas så var det att jag matade med 220 VAC när det skulle vara 24 VDC
Jo det såg jag, mer vad orsaken skapade för problem.
