Ska bygga in några fläktar i en förstärkare och det känns väldigt onödigt att trycka in en trafo till...
Hur begränsar man detta effektivast? (har hittat varianter med transistorer men de drar rent för mycket för mitt tycke (vill ju ha så mycket av trafons kapacitet som möjligt till ljudet ))
Spänningarna är +-70V...
Antar att du redan har fläktarna, men annars finns det ju dom som går på ganska hög spänning, och även de som går på 230V (så slipper du sno nåt från trafon alls).
Detta ska iofs kopplas såatt de bara går när det är varmt (är inte så skoj att höra dem vara igång när man sitter lugnt och kollar på TV).
hur fungerar en step-down omvandlare?
Är det verkligen så farligt att plocka 130mA från trafon då? Om du har flera likadana fläktar kan du nog seriekoppla, de använder samma ström och du får mindre bortslösad effekt i regulatorn.
Kretsen du länkade till fungerar ju som en enkel linjär spänningsregulator. Det innebär att du kommer att bränna bort (70-12)*0,130 = 7,5W i transistorn. Det är ganska mycket!
