 Prylen är en USB-DAC med manuell volymkontroll och hörlursförstärkare, baserad på PCM2702 och MAX9722. Det ska göras lite mer innan den är helt klar, bland annat måste det filas lite på locket och/eller kretskortet för att man ska kunna skruva ihop lådan (oops).
MAX9722 är en smart pryl, en hörlursförstärkare som skapar sin egen negativa matning med en inbyggd chargepump. Tack vare det slipper man AC-koppla utgången, vilket annars kräver ganska stora kondingar om man ska få med all bas till lågimpedanta lurar...
Det sitter även två LDO-regulatorer på kortet, en 3.3V till den digitala sidan av PCM2702 och en justerbar som ger c:a 4.7V till den analoga sidan samt till MAX9722. Där ska det egentligen vara 5V, men det kändes inte bra att använda matningen direkt från USB-kabeln med tanke på hur ful den brukar se ut.
Jag hoppas förresten att bilderna funkar, det har varit strul med min internet-lina idag...
