Koppla 2 Trappbrytare + 1 kors
mattias_667
Inlägg av mattias_667 »
Behöver hjälp med att koppla 2 st trappstömbrytare +1 Korsbrytare.
Problemet är att 1 av de 2 trådarna som binder ihop trappbrytarna andvänds som tändtråd, enligt följande.
Har läst överallt med får det inte att fungera ! Koplingen känns inte korrekt !
har provat alla möjliga varianter men det fungerar inte tillfedsställande.
Någon som kan berätta hur jag ska koppla för att få det att fungera enligt bilden ? (har nummrerat det som ska kopplas =)
Vore gött som om någon visste hur? =DBild
anlamotte
Re: Koppla 2 Trappbrytare + 1 kors
Inlägg av anlamotte »
danei
Inlägg av danei »
Jag förstår inte hur det är kopplat. Som jag tolkar ritningen så funkar den inte.
Det bör vara som anlamotte visar.
totte_kott
Inlägg av totte_kott »
Den koppling som du har kallas sparkoppling, genom att koppla fasen till bägge trappbrytarna kan man spara en tråd i installationen.
Sparkopplingen ser inte riktigt ut som du ritat den, lampan ska ha nolla och trådarna från brytarna ligger till samma sida på lampan
totte
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sparkopplingen sägs inte gå att komplettera med kors men det är fel. Har man ont om tråd på delar av dragningen så går det att gör sparkoppling med 2 trapp och valfritt antal korsbrytare.
Protte
mattias_667
Är det möjligt att få detta att fungera ??
Vore tacksam för all hjälp =) mitt problem är att jag måste dela ledaren mellan korskrytaren och den ena trappbrytaren med en tändtråd =/
prototypen
Duger inte min ritning då?
I vilken ordning ska brytarna sitta?
Protte
mattias_667
Riktigt shysst riktning =) snällt av dej. Men jag måste ha först en trappbrytare , sen kors , sen trapp =) kan du
få till de så det funkar så är du kung ! med delad tändtråd o ledare mellan korsen o trappen =/ har kopplat alla möjliga
varianter utan att få de o funka =(
prototypen
Är det omöjlig att sätta korsen längst ut då?
Kors på mitten då får man köra den klassiska trappkopplingen enligt 6/1 och 7.
Sparkoppling med kors på mitten kan inte jag heller få att fungera men meddela om det går.
Protte, går och sover. OAO (over and out)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Förr fanns en fulsparkoppling som gav fas+fas på lampan när den var släckt, den är idag olagligt. Du får nog dra in en tråd till helt enkelt.
