Söker footprint för CS8900 samt ADG732
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er!
Sitter och leker lite med designer och tankar (läs drömmar) om att fixa till både ett kort med CS8900 samt ett för ADG732.
Inte direkt tillsammans, utan två helt olika saker..
Dock så hittar jag inga sådana kretsar i Eagle Cad där jag leker, har sett att man kan tillverka egna kretsar och har väl i stort
sett lyckats (tror jag) med ADG732 men får inte pinnarna att fungera som för andra (färdiga) kretsar.
Hur som helst så undrar jag i vart fall om någon redan har lekt med dessa i Eagle och kanske har bibliotek med dessa kretsar?
Eller vet ni någonstans man kan söka efter dem eller kanske vart man kan fråga om någon kanske kan rita upp dessa?
Ett annat problem med ADG732 som jag ritade själv är att jag inte riktigt vet om storleken är rätt eller om paddarna är korrekta.
Kanske någon av er kan kontrollera om de stämmer på något sätt?
Sitter dock på jobbet och har filen hemma, men om någon känner sig manad så lägger jag gärna upp den för granskning :)
Länkar till kretsarna;
CS8900 http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P46.html
ADG732 http://www.analog.com/en/switchesmultip ... oduct.html
toffie
Re: Söker footprint för CS8900 samt ADG732
Inlägg av toffie »
Inte många svar på denna tråden, än.. Får väl se om ni blir mer intresserade nu då ;)
ADG732, Eagle CAD bibliotek
http://swemod.com/ef/toffo.lbr
http://swemod.com/ef/adg732.rar
http://swemod.com/ef/adg732_old.zip ** Ändrat namn för att inte blanda ihop med den nya filen
Om någon kan ta en titt på den och se om jag kanske gjort något fel, eller om ni kanske kan se ifall storleken
är fel på något sätt? Tänkte skriva ut en kopia på jobbet inatt så jag kan testa med kretsen direkt på pappret..
Men om ni kanske kan se också varför signalerna till ADG732 blir dragna när jag använder Auto verktyget,
så skulle jag bli enormt tacksam!
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Cadsoft har en sida med användaruppladdade libs till Eagle här.
Det verkar finnas ett lib som avhandlar CS8900A(cirrus-v1.0.2.lbr). Kan vara värt att kolla upp.
toffie
Inlägg av toffie »
Ah se där, det var ju perfekt :D
Synd att det inte fanns någon färdig för ADG732 ;)
Ska lägga upp nya versionen av ADG732 från jobbet inatt också så alla kan ta del av :)
Det visade sig att min första version av cad kretsen var exakt lika stor som själva kretsen är i verkligheten,
så har fått dra ut pinnarna lite så det går att handlöda på kretsen på ett kretskort ;)
Men det ligger på jobbdatorn, så det får bli inatt :)
toffie
Inlägg av toffie »
Sådär då vad min version av ADG732 så gott som klar, det behövs väl kanske modifieras något
här och var då auto-routing inte fungerar och för "synligheten" kanske man bör lägga till kretsens pinnar i
något av de "synliga" lagrena, typ tPlace kanske?
Hur som helst, prova gärna denna krets på de sätt ni kan och kom gärna med förslag på förbättringar
eller länka en uppdaterad version om ni känner er så ambitiösa :)
http://swemod.com/ef/ADG732.zip
