Det verkar inte bättre.cyr skrev:Svenpon 2.0 ?
Gasdriven lödpenna?
henkebenke
ensten
Vad är du sur över? Jag ställer en fråga och du blir bara dryg ? Är det inte meningen att man skall få hjälp och ha rätt att ställa "dumma" frågor? Skämta gärna med lite oss som inte kan så mycket, men var inte dryg och bara såga det man frågar. Om du är så bra kan du väl svara istället för att dumma dig ?
1) Jag är inte sur (dryg kanske, men inte sur)!
2) För att friska upp ditt minne en aning:
Som svar på dina frågor i ovanstående inlägg:
För det första så är ett sådant verktyg att betrakta som ett specialverktyg för tillfällen och platser där man saknar elektrisk ström. Själv har jag inget eftersom jag för närvarande inte anser att jag behöver ett. Men för dom med ett behov av ett sådant verktyg så är det säkert oumbärligt.
För det andra så är det ingen slump att lödtenn säljs i trådform på rulle och inte helt ovanligt, med flussmedel i en kanal i mitten av tråden. Det är för att lödtennet skall flyta ut och så att säga bita i metallen samt för att ytorna skall bli rena från fett. Det hade troligen inte hjälpt med en gasdriven lödpenna, eftersom prydnadssaker i tenn inte har samma sammansättning som lödtenn.
Det handlar inte om en svets utan mer som en trimmad tändare. Och som alltid när man hanterar öppen låga så bör man vara försiktig.
Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor.
Hoppas vi kan glömma missförstånden och ägna oss åt vår älsklingshobby istället.
Som du sett så är det ett par stycken här på forumet som skrivit "SvenPon 2.0" Om du söker på "SvenPon" här på forumet så förstår du varför. Åtminstone jag uppfattade din ton i bland annat ovanstående citat som milt sagt provocerande. Om jag missuppfattade det hela så ber jag om ursäkt för det, men det kan också tjäna som en "hint" om att du bör fundera över HUR du uttrycker dig här på forumet. Jag är förvisso ingen polis här och jag äger inte forumet, men som flitig användare tycker jag att den hövliga och trevliga tonen inte skall förstöras.Vakna, går strömmen så inte tänker man på att löda något?????? verkar bara onödigt, jag köpte en lödkolv på skärholemens marknad på 10 spänn och den funkar kanonbra ! Men snart är det slut på tenn, jag prövade med att smälta ner en gammal tennljustake jag hade, men den smälter knappt och blir bara kulor av det när jag försöker löda. Hade detta gått bättre med gassvetsen som ni tycker att man skall löda med ? Dessutom, får man ha en gassvets i lägenhet ? Är inte det lite farligt ?
okidå
..men som "dum knegarunge" är man lite snartucken kanske. Jag har vart på cleas olsson och köpt riktigt elektroniktenn nu i varje fall, så nu är jag tillabaka på plan igen. Jag beklagar om jag stör forumet men jag bara skriver det jag tänkter likssom och jag frågar bara när jag måste få veta något. Dryga er gärna så länge jag får svar!
Tänder en fredspipa med sjögräs...
