"privat" kabelmodemsdistrubution
gripner
Inlägg av gripner »
En gång i tiden installerade jag större wlan,för att få "ethernet" till acesspunkterna använde jag ofta xdsl koncentratorer och xdslmodem
Centralt vid telefonväxelns kopplingsskp satt man koncentratorn och kopplade ethernet till den samt telefonlinan från växeln in i koncentratorn ochs en en telefonlinan som gick vidare ut i byggnaden. Sen kopplar man givetvis på ett xdsl modem där telefonlinan kom fram i rum/lokal
Undrar om liknande finns för kabelmodem. Dvs en central kabelmodems enhet som kan kopplas samman med kabelmodem ute i byggnader
mrfrenzy
Re: "privat" kabelmodemsdistrubution
Inlägg av mrfrenzy »
Fiberkonverter och färdigkontakterad MM är så billig idag så det är nog en vettigare lösning.
gripner
Inlägg av gripner »
Kan de använda ett redan befintligt KOAX nät?
mrfrenzy
Nej med MM så menar jag multimodefiber alltså att du ska dra in det i rören.
Ska du köra kabelmodem så får det vara rätt så ny coax, är det en gammal centralantenn eller vad är det för kablar?
gripner
Inlägg av gripner »
kabeln som eventuellt skulle användas är det befintliga koaxialnätet för television.
Central TV antenn till en förstärkare och x antal koaxialslingor ut till radhusen runt omkring.
Osäker på om det är "sling" eller om det är 1 koax till varje hus (stjärna) eller blanding.
Så ja, är en gammal centralanten system
mrfrenzy
Om det är en äldre anläggning så behöver du säkert byta kabeln mot ny coax, dessutom ska alla uttag och förstärkare bytas. Enklast är nog att kontakta Comhem eller Tele2 eller någon annan som gör sådana nät.
Alternativet är att byta coaxen mot TP och sen köra TV över nätet. Fiber mellan husen.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Är kabeln bara HF-tät så behöver man nog inte byta den och det har väl CATV kabel varit i ganska många år nu. 10-15 år eller så iaf...
Alla förstärkare måste bytas om de inte har en returkanal.
Uttagen behöver bytas. (jag tror det räcker med de som skall köra data men är ej säker)
Sedan sätter du en CMTS (motsv. DSLAM) jämte centralantennförstärkaren och där får du ut en ethernetlina.
Helt klart smidigare och mindre jobb än att gräva ner fiber om det är alternativet iaf... =)
Här finns massor att läsa:
http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
http://en.wikipedia.org/wiki/Cable_modem
//B1N4RY
