Vad heter detta exakt?
Keymaster
Inlägg av Keymaster »
http://www.ladda-upp.com/bilder/278067688/elektron
Hej jag undrar vad denna knappsatsdel heter exakt?
prototypen
Re: Vad heter detta exakt?
Inlägg av prototypen »
Det är mönsterkortet till ett menbrantangentbord, troligen ska det vara ledande gummitangenter.
Protte
Keymaster
ok .. tack för svaret protte.. respekt:) men var kan man hitta dom i mindre storlek som passar en mobil telefon?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan man oftast inte då de oftast är en integrerat del av mönsterkortet i mobilen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns ett antal företag som tillverkar dylika, problemet är volymer, du måste beställa ett par tusen tangentbord, samt betala verktygskostnaden om ca 50-250k innan du får några.
Så, två ord, glöm det.
Kör med vanliga taktila knappar istället, kostar "bara" runt 20-lappen per knapp.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Finns en liknande på Elfa, passar för en stoor mobil. :wink:
35-679-71
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske man kan etsa något själv?
Eller hitta en "frivillig" donatortelefon.. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Visst kan man det, problemet är knapparna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ska du bygga en mobiltelefon eller något annat med knappar?
Knapparna kan man ju köpa som reservdel till många telefoner, bara välja en av alla tusen.
Sen etsar man ett kort till det.
Keymaster
hmm taktila knappar.....
TomasL skrev:Finns ett antal företag som tillverkar dylika, problemet är volymer, du måste beställa ett par tusen tangentbord, samt betala verktygskostnaden om ca 50-250k innan du får några.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Äsch, ta inte TomasL bokstavligen.
Berätta istället vad du ska göra så ska du se att det finns
massor av bra och dårlika förslag på lösningar :)
/ Tompa
TomasL
Inlägg av TomasL »
Keymaster skrev:hmm taktila knappar.....
Elfas sida
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och "taktil" hänvisar till att knappen har ett "snäpp" när man trycker på den, detta kallas "taktil känsla".
