5V väggvårtor från Kina
björn
Re: 5V väggvårtor från Kina
Inlägg av björn »
Pris för alla 50 inkl frakt?
elf98
Inlägg av elf98 »
830kr
övrigt
Inlägg av övrigt »
Jag har upptäckt ytterligare en sak med dessa...
Jag tog en av dessa och 4 lysdioder på star från mrmr och byggde en sänglampa. Ca 800mA drar den. Hursom, jag fick problem med brytaren till denna. Först testade jag att sätta en sånhär timer man sätter i vägguttaget med brytare alltid på/använd timern. Denna brytaren gick sönder efter att ha brutit och slutit strömmen till adaptorn en handfull gånger.
Dålig timer tänkte jag först. Ersatte den sen med en sånhär radiostyrd brytare, men en fjärr som kan styra upp till 4 olika brytare. Vanligt förekommande. Efter att ha tänt och släckt lampan en handull gånger sa reläet i brytaren upp sig. Jag hör att reläet drar och släpper, men det släpper aldrig. Precis som timern är radiobrytaren nu i konstant på-läge.
12V2A vv:orna funkar däremot fint.
ie
Inlägg av ie »
12V 2A klarade inte att mata min externa HD som behövde precis detta. :(
Marta
Inlägg av Marta »
Tydligen är där inget som dämpar inkopplingsströmmen. Inte bra även för dioder och konding. Ta loss de svetsade kontakterna så kommer timer och fjärrbrytare nog att fungera igen om de inte överlastas med en extrem tillslagsström.
12V väggvårtorna jag köpte tycks ha lite låg spänning. De ger bara sådär 10V, men strömmen är ren och fin. Det kanske är tillräcklig underspänning för Din externa hårddisk att inte fungera. Hur den pallar maxström har jag inte provat. Dessvärre är den svetsad/limmad så det är inte lätt att försöka åtgärda underspänningen.
övrigt
Inlägg av övrigt »
Ah så är det förståss.
Mina 12V vv ger däremot runt 12.4V obelastade och en som ligger och drar ganska precis 1A ligger på 11.7V. Detta klarar den iaf av att ge under en längre tid, blir väl lite känbart varm men klart svalare än tex laddaren till min laptop.
v-g
Inlägg av v-g »
Synd att man inte fick kvalitetskontroll för 10 spänn :mrgreen:
Mina driver en 12 fläkt som blåser lite luft i pannrummet för att torka upp lite "mög" som blev när jag sågade ved (och som lämpligt nog legat ute i allt regn) detta duger de iaf till :vissla:
En av mina lyser inte dioden på heller. :doh:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Mina är lite olikt bestyckade, några med extra LC filter, vissa utan.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Är sånahär adaptrar verkligen "tänkta" att mata 5V-logik rakt av?
Jag trodde att det är "tänkt" att man använder en sånhär 5V-adapter för att driva ett bygge som har en inbyggt 3.3V-regulator (och motsvarande har man adapter för kanske 8-12V för att driva ett bygge med inbyggd 5V-regulator).
Det vore förstås jättebra om man kan driva 5V-logik direkt från en sånhär adapter, men det trodde jag var att betrakta som en ren bonus om det faktiskt fungerar.
Jag kanske lever kvar i en verklighetsuppfattning anpassad till ostabbade väggvårtor med 50Hz-trafo? :)
victor_passe
Om du med "logik" menar relä logik så funkar det ypperligt men om du menar ic-kretsar så får du troligtvis ett dyrt element med inbyggd rök-funktion.
v-g
Inlägg av v-g »
MiaM:Vet inte hur ni andra tänkt men så hade jag tänkt iaf :?
Aja jag gör om gör rätt jag ska bygga ett kraftigare 12v supplysystem som jag sen kör ner till 5v med en 7805:a på så sätt undviker jag spänningsfall där matningen till 5v stället blir dålig.
Mest hade jag tänkt att man skulle bygga typ en experimentskitgrej och snabbt kunna testa den utan att släpa med mer än just denna vårta och tex labbdäcket men nu går ju inte det så bra pga denna tråd.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag fortsätter denna tråd eftersom jag just råkade ut för en liten överraskning :shock:
Plötsligt gick säkringen som matar datorer och annat. Bytte säkringen och allt verkar fungera fint, konfunderande eftersom jag inte har så hög belastning på gruppen.
Efter en stund märkte jag att ett servo som styr shunten inte fungerade. Lampan på väggvårtan hade slocknat.
En dissekering visar följande:
C2,C5 på primärsidan och C4 på sekundären saknas.
L2 på primären och L1 på sekundären är ersatta av byglingar.
R2 på sekundären är en diod med framspänningsfall 1.7V
Pga avsaknaden av induktanser har det antagligen gått stora strömtoppar på primären.
Säkringen är hel, men en av trådarna från matningen har brunnit av precis där isoleringen slutar, kanske dåligt skalad så det fattades kardeler?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det kanske bara är jag, men sånt som styrning till värme vill man väl köra på typ "mascot-nätagg som funkat felfritt i hundra år och lär funka felfritt i hundra år till"? (iofs kanske du har bra larm/skydd som skyddar mot sönderfrysning av hela huset?)
gripner
Inlägg av gripner »
om ni tycker dessa väggvårtor är under kritik.
denna är märkt med
230VAC in,
24V DC ut 1.2VA
CE märkt!
ser ingen säkring, ser ingen strömbegränsning annan än att lindning som brinner av :) , likriktarbryggan är på 2A
underdimmensionerad glättningskonding kan man ju gissa då det är billig kina grejj.
dock är den tänkt att driva en lysdiodslinga, så vist spänningen kan ju va under all kritik.
Ingen strömbegränsning i den för tänkt led slinga, kan man iof lägga utanför i form av en simpel resistor, men är ju inte tänkt att det skall behöva kompleteras.
mrfrenzy
MiaM skrev:Det kanske bara är jag, men sånt som styrning till värme vill man väl köra på typ "mascot-nätagg som funkat felfritt i hundra år och lär funka felfritt i hundra år till"? (iofs kanske du har bra larm/skydd som skyddar mot sönderfrysning av hela huset?)
Givetvis ska man inte använda väggvårtor till liknande projekt, inte heller ska man använda ett billigt kinaservo som har begränsad livslängd, eller en billig x86-dator som styrsystem.
Hela anläggningen är ihopplockad som ett personligt utbildningsprojekt, om och när det eventuellt blir permanent i framtiden så kommer det få en helt annan konstruktion som är pålitlig och energieffektiv.
Fryslarmet i dagsläget beror i att invånarna i huset ringer mig och säger "vi fryser" ;)
Om inte styrdatorn har kraschat så skickar den också ett sms.
Just i den här tråden ville jag dock belysa hur usla dessa kina-väggvårtor verkligen är. När jag köpt ersättare kommer jag kasta allihop.
