Mach3 + stegmotor
Fräsen
Re: Mach3 + stegmotor
Inlägg av Fräsen »
Det är en laptop
1,6Ghz
På dumpen står "cpu speed 599", dvs. 600 Hz dator eller räknar den något annat?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Finns det ingen Mach3 Compatibility Test Diagnostics?
Alltså till Mach3.
Duger inte Driver Test ?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Jag måste stänga mitt trådlösa nätverk på min lap "1,79Mhz", för att Mach skall köra mina motorer "rent".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
tecno skrev:Duger inte Driver Test ?
Gör det nog säkert, men det kan ju finnas nåt nyare än Mach2?
Men då....
Paint och Note är ju från hedenhös och fungerar dvs gör sitt jobb lik förbenat utan nya krusiduller och make-up.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det skumma är att jag har testat köra Mach 3 på en Compaq Armada PII 233 MHz laptop utan problem. Visserligen bara en axel, men ändå. Det kan ju IOFS bero på att denna inte har en massa annan hårdvara, typ WiFi som pockar på CPUns uppmärksamhet.
I drift kommer vi dock att köra litet snabbare grunkor, en gammal DELL PIII med en 15" pekskärm från en gammal POS :)
God fortsättning Anders,
Ja du, med den gamlingen PII:an så lär du inte ha så stor chans även om den råkade fungera på en axel, men kan gott tänka mig att PIII:an kommer troligen att fungera om den är i 800MHz klassen och har skapligt med minne. Min burk till trådgnisten är just en PIII/800 nu med W2K men ska uppgradera till XP eller W7
Har du kört Driver Test på PII:an? Hur ser det ut ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag körde "driver test" och det var "pass", minns ej de exakta detaljerna. Meningen var aldrig att köra i produktion med den, bara att testa stegmotorkortet. Vi har nu testat köra olika program fram och tillbaka för att förvissa oss om att vi ej tappar steg och det gör vi inte.
Om du har gammal hårdvara så det jag fö ingen orsak att uppgradera. Fungerar det bra med 2000 så kan du fortsätta med det, speciellt Vista/Win7 är "tyngre"
"Nya" maskinen är en:
http://support.dell.com/support/edocs/s ... /specs.htm
Minns ej CPU/Minne nu, men minne kan vi sätta i mera. Det är skrotade burkar som vi fick en hel trave från ett företag. Vi kör Xp på dem.
säter
Inlägg av säter »
Tecno:
Jag såg tidigare att det figurerade en nerbantad "version"av XP.
Allt skit som språkstöd, outlookexpress, mm var bortrensat. Jag tror filen var på 300Mb.
Kan det vara ett vettigt operativ för Mach3?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fungerar nog bra med en vanlig Xp med, däremot skall man givetvis avinstallera allt som inte behövs
säter skrev:Tecno:
God fortsättning broder,
Jodå det finns en bantad version av XP, hittar bara inte länken till denna. Funkar utmärkt att köra Mach3 på.
AndersG skrev:"Nya" maskinen är en:
Hoppas ni har någon med separat garfik kort och ej den inbyggda. Plocka ihop en och testa 'live' för att se om den hänger med. Är den mindre än 800MHz så tror jag inte att det kommer att fungera med inbyggd grafik och detta är ju nåt som inte rekommenderades för ett antal år tillbaka, dagens moderna burkar ser ju ut att fungera.
Beträffande W2K så upplever jag den mer ostabil än XP, har nu en ny miniITX med W7 som jag hoppas skall ta hand om svarven framöver, mer om detta i en tråd framöver.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det har vi gjort. Testar vidare då jag fått korten av Swech och hunnit löda ihop dem. Dvs då kan vi testa alla axlar. Eftersom datorerna var gratis är det inte hela världen om de ej duger.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Jag var inte riktigt varför det stod 599MHz, när jag körde drivertest innan stod det 1600MHz :/
Aja, håller på å sätta upp en gammel DELL dator nu på > 2GHz och 512 ram. Hoppas det fungerar iaf.
EDIT:
Nu joggas det för fullt! :D
