Lite enkel svarvning *FIXAT*
frallzor
Inlägg av frallzor »
Skulle vilja ha 7-8 småsaker svarvade.
6st av sida i PDFen samt 1-2st av sida 2
Material 20mm samt 21mm stålstång.
http://www.easy-share.com/1908807039/Svarvning.pdf
Säg ett pris om ni kan :)
Sastrom
Re: Lite enkel svarvning
Inlägg av Sastrom »
6 st av vilken sida?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Var bara 2 sidor så jag listade ut vilken sida du menade. Spelar det någon roll vilken stålsort det är?
frallzor
Haha oj jag märkte jag missat nu :)
Nja sorten är nog inte speciellt petig, på de som ska svarvas 6 av står det "mild steel" så det är nog vilket som, men de svårare står det faktiskt steel shafting på, så där ska det nog vara lite hårdare.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
2541 seghärdat?
300:- + frakt. inkl material
frallzor
Tuta och kör :)
6st enkla då och 2 "svåra"?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Hur brådis är det?
frallzor
asap :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
I morron kommer du nog åt nån maskin. Inte många som kommer till verkstan då. :D
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag har mina maskiner hemma så dom kommer jag åt när jag vill.
Fixar detta i mellandagarna så de blir skickad före nyår.
frallzor
Låter fint :)
Bara pma kontotjohejsan och så, så får du pengarna snarast.
