Hjälp med kontroll av schema till kugghjulsklockan..
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Har försökt rita om ett handritat schema till kicad det är elektroniken till kugghjulsklockan
undrar om det ser rätt ut :?: Ska försöka gjöra ett kretskort
M.v.h
Chaf
Kugghjulsklocktråden
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38965
Handritat schema
Schemat i kicad
Rubrik (var: Kontroll schema) /blueint
electronix
Re: Kontroll schema
Inlägg av electronix »
Rekomenderar verkligen att du ansluter MCLR(pin 4) till ett pullup på 5-10K, allt annat är att tigga om problem.
limpan4all
Re: Hjälp med kontroll av schema till kugghjulsklockan..
Inlägg av limpan4all »
Varför inte handla en av de 50:- GPS´er som bjuds ut, då får du absoluttid (i en textsträng) och 1PPS signal (för att hålla tiden) samt 10kHz som är synkroniserad till 1PPS. Det krävs ju bara en serieport.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du får ursäkta mig Limpis, men vad har en GPS med en kugghjulsklocka att göra? :vissla:
limpan4all
Alla klockor är ju inte noggrannare än sin tidsreferens.
Och om man använder en kristall på kanske 100ppm eller en GPS som referens spelar mycket roll vad avser behovet att justera för att klockan så småningom går fel (i GPS-fallet så lär den aldrig gå fel mer än vad den ställdes fel från början).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Å skulle den gå mera fel, så hittar den ju hem iaf. :lol:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Sen får du å andra sidan lite begränsningar på var du kan sätta klockan om du måste ha GPS-mottagning. "OBS klockan måste ha fri sikt mot himlen".
Men 50:- gps, var finns det?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
electronix
Anslut MCLR(pin 4) till ett pullup på 5-10K
Ursäkta men vad betyder det är nybörjare :?:
gps är nog överkurs för mig :!:
M.v.h
Chaf
electronix
Det betyder att du aldrig ska lämna MCLR dvs pinne 4 oansluten, om den inte har någon funktion i din design så ansluter du den till matningsspänningen via ett 5-10K motstånd alltså "pullup", detta för att ge en distinkt insignal på densamma. Du kan även ansluta en liten konding(typ;22nF) ifrån MCLR mot jord, detta tar bort en del av dom störningar som kan alstras av div kringkomponenter.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Det bästa är att göra både motståndet och kondingen så förstår jag det eller :?:
M.v.h
Chaf
prototypen
Inlägg av prototypen »
MCLR, det låter som PIC-processor, det går att programmera MCLR att vara inaktiv och då kan man lämna den öppen (det gör vi)
Protte
electronix
Eftersom koden bara verkar finnas i *.HEX så är det nog en bra ide´att göra som jag skrev ändå med MCLR. Om nu Chaf inte är intresserad av reverse engineering vill säga.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skadar inte att lägga in motståndet iallafall, och sååå mycket dyrare blir det inte. :wink:
Men jag "beställde" just kälkoden och kan kolla på det när jag får den.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Uppdatering av schemat börjar det bli bra :?:
M.v.h
Chaf
