Planslipa/fräsa metall
Eson
Inlägg av Eson »
Vad kan det kosta att planslipa/fräsa två 30x10x500mm plattstänger så att de blir parallella vid 4 sidor? Vilket material är lättast/billigast att planslipa/fräsa?
Det viktigaste är att de är lika stora och parallella. Om de är 30.000x10.000x500.000mm eller 30.1x10.2x500.3mm gör ingen skillnad.
GFEF
Re: Planslipa/fräsa metall
Inlägg av GFEF »
Sök efter Parallellbitar
Eson
Inlägg av Eson »
Som är 500mm långa? Det har jag aldrig sett.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Lika innom vilken tollerans?
säter
Inlägg av säter »
Kalldraget plattstål kanske kan funka?
Eson
Inlägg av Eson »
Klarar man att fräsa hundradelar?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är nog betydligt enklare att slipa 100 delar hos någon som kan än att fräsa det direkt (om det ens går...) med en bra planslip och kunnig operatör kommer man lätt över 1000 delar, något som knappast är möjligt ens med en modern CNC fräs.
Man kan fräsa först och enbart finslipa sedan.
Eson
Inlägg av Eson »
Men vad kan det kosta? Jag vet inte om det kostar 100kr eller 10000kr. :)
Jag har tänkt om att göra en tråd där man skulle kunna få en uppskattning för tex svarvning, fräsning och slipning.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
En motor-top kostar ~500:- att slipa... men 500mm... hmm... långa bitar...
...ett tips är ju att gå till sitt lokala gymnasie och prata med nån verkstadslärare, mutor i form av förädlat socker brukar gå hem 8)
EDIT: ...men samfräsning går ju för attan! Och det viktigast var väl paralleliteten och inte tusendelstollerans, jo men det skall ju gå i en fräs.
Vad ska du med en 500mm parallell bit till?
Eson
Inlägg av Eson »
Se om det går att bygga sk. 'box ways':
Det skulle nog räcka att planfräsa. Vad kan det gå på? 3000kr?
säter
Inlägg av säter »
Jag kan inte se var linjalerna finns på bilden.
Om det "bearing pads" du menar, så antar jag att dom ska vara gjorda av något glidmaterial.
Eson
Inlägg av Eson »
säter
Inlägg av säter »
Japp. Det där ser ut som på en "riktig" maskin med glidbelag.
Det innebär att du ska ha en massa gängade hål från ena sidan också?
På en fabrikstillverkad maskin kör man med härdade och slipade linjaler.
Dessa färdigslipas efter slutmontering på stativet.
Nu antar jag att du kommer att köra ohärdat och färdigslipat från början?
Jag ser i min urgamla Thyssen-katalog att det finns 30x10x500 precisionsslipat i kvalité SS2140.
Det var ett fint maskinstativ på bilden, ska du bygga ett sånt?
Eson
Inlägg av Eson »
Jamen titta! http://www.thyssenkrupp.se/filearchive/ ... 2009-1.pdf sidan 10.
236 spänn! Tack för tipset! :) :bravo: Frågan är nu om jag kan borra hål i verktygsstålet.
Jag vet inte hur stort jag tänker att gå, jag bara höftade 30x10x500mm. Jag tänker mig max en skokartong i arbetsyta och önskar att den ska klara fräsa stål.
Den maskinen kommer från en tråd på cnczone: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=88537
Jag skulle aldrig kunna göra något sånt avancerat utan min blir nog en fyrkantig stållåda.
