Hjälp!! Aluminiumplåt 200x350x15 Vart köpa sån?
PTC
Inlägg av PTC »
Har letat som en dåre på nätet efter nån som säljer aluminium i mindre bitar så nu blir det att höra med nån här om det finns nån som vet.
det finns kanske nån som rent av har lite över?
Jag skulle behöva 2 st bitar på 200x350 mm T=15mm (går med 10 och 20 med)
//PerC
Trallingen
Re: Hjälp!! Aluminiumplåt 200x350x15 Vart köpa sån?
Inlägg av Trallingen »
Europeiskt Aluminium AB i Hovmantorp kan gå att prata med som privatperson, har hört lite olika från bekanta, men inte provat att köpa något själv.
http://www.eaab.com
/T
patsk156
Inlägg av patsk156 »
Jag fick tag på tjocka plåtar hos en vattenskärningsfirma.
De har ofta en hel del spill också i de tjocklekarna, så kolla om det finns någon på din ort.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
jag hade turen att 'hitta' 3kg alu plåt. ( 200*300*25 mm ) i en kontainer hos ramneskog. så
mitt tips är att kolla hos skrotnissar. vet att dom i malmö får in dessa plåtar ( som är öveblivet matrial ifrån nån mek verkstad.)
onilsson
Inlägg av onilsson »
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Menar du att man ska limma ihop minst fem Classe-plåtar?
PTC
Inlägg av PTC »
Fått tag i en plåt 1000x1000mm tjocklek 15mm, nu gäller det bara att kapa den på ett snyggt sätt :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det brukar gå bra med en "vanlig" cirkelsåg. Kan vara att du måste ha speciell (fintandad) klinga.
Behöver inte ta hela 15mm på en gång.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag ska testa med cirkelsågen, bara inte klingan går för fort, får kanske smörja med T-sprit
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag läste om folk på cnc-zone som kapat alu med cirkelsågsklinga...vänd åt fel håll! Det ska tydligen funka väldigt bra med fintandade klingor.
Smörjes med stearin, jag kapar med min handklinga som har hårdmetall tänder och den är inte fintandad
PTC
Inlägg av PTC »
Man kan ju grovkapa med cirkelsågen och sen fräsa ner den till rätt mått, det blir nog fint och bra :)
