VGA till DVI med bara kabel?
Går det?
Vår TV har ingen VGA-ingång utan bara HDMI, så jag har trott att jag mer eller mindre måste ha grafikkort med DVI eller HDMI, men nu påstår en kille att det finns adapterkablar från VGA till DVI.
Jag känner mig väldigt skeptisk eftersom VGA är väl analog RGB+två synk, medans DVI är helt digitalt??
Adapter från DVI till HDMI funkar, det vet jag, eftersom de elektriska signalerna är desamma (fast DVI har inte ljud, vilket HDMI kan ha).
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: VGA till DVI med bara kabel?
VC 160 på Deltaco
ATEN VGA till DVI-adapter, HD15ha till DVI-D ho, 1600x1200
En extern konveter för att kunna ansluta t.ex. en monitor med DVI-anslutning till en dator med VGA-anslutning. Klarar upplösningar upp till 1600x1200. Man kan även flytta bilden i olika led med knapptryckningar på enheten. Mått(BxDxH): 79x100x24mm
Ja men det är alltså elektronik i den, som jag trodde. Den här killen påstår att det räcker med en adapterkabel, vilket jag tvivlar på.
- jonnorberg
Folk verkar vara allvetande nuförtiden. Källkritik är enda sättet att ta sig egenom detta.
Jag har rotat lite och i DVI ingår tydligen analoga signaler i vissa fall (de fyra stiften som är grupperade runt ett brett platt stift). Men de går inte att köra vidare till HDMI (för HDMI stödjer bara de digitala signalerna).
- jonnorberg
Jag började skriva en massa, men jag tror jag länkar till något redan skrivet istället:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dvi
http://www.interfacebus.com/Design_Conn ... I_Bus.html
Jo, de där sidorna har jag redan hittat.
Som jag skrev så verkar det som om DVI också kan innehålla analog video, men det kräver ju då att den skärm man kopplar den till stödjer det (och det undrar jag ju om så många gör?).
Och att gå vidare till HDMI (som jag behöver göra) utan elektronik måste ju vara tvärkört eftersom HDMI inte har något som helst stöd för analog video.
danielr112
Inget konstigt nej, eftersom som redan skrivits så har DVI även analoga signaler, men med den adaptern får du inte digital DVI/HDMI som efterfrågas.
- JimmyAndersson
Danielr112: Då har du DVI-I. Det är inte alla apparater/grafikkort som stödjer det.
edit: Borre var före.
Ahh, jag läste för dåligt... det var ju bara HDMI på skärmen/TVn. Då så, då e det bara att glömma utan elektronik mellan.
