sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, det är nog smartast att bocka till något som täcker själva högspänningsdelen, det är ju bara så man som fullmoon säger inte kan slinta och komma åt. Jag behöver ju inte skydda så att man inte kan sticka in fingrarna under plåten om man verkligen försöker komma åt "högspänningen" utan bara så man inte kan komma åt det av misstag.
Jag ska för övrigt börja bygga på openASC-systemet och antennswitcheriet nu framöver. Efter helgen tänkte jag dra ner lite på resorna söderut och försöka spendera lite helger här uppe i norr också med att bygga ihop elektronik, skulle tro att jag drar ner varannan vecka framöver istället för varje. Jag har dessutom en del minus på timmkontot på jobbet som jag måste jobba ikapp.
Info om detta projekt, openASC finns här -> http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=26379
Så jag får väl börja uppdatera den tråden också. Jag tänkte bygga ihop 6st styrlådor, en som ska vara på jobbet för att köra demo på att styra en amatörradiostation via internet, en som jag ska ha här hemma för utveckling osv och fyra stycken nere vid stationen, en vid varje radio. Sedan ska jag bygga så jag har 100st source outputs och runt 40st sink outputs nere i källaren för att styra antennswitcharna. Kort för att styra rotering av masterna och även själva antennswitcharna ska byggas, så jag har lite att stå i framöver.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Hur går det med det hela?
Har båda projekten avstannat helt eller är det bygge i tystnad som pågår..
Gillar det fortfarande skarpt och hoppas på att det inte dör ut.
Och som jag alltid säger: Keep up the good work :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tjo
Nejdå, det dör inte ut. Det händer lite grejor i skymundan bara. Vi körde tävling förra helgen med 4st operatörer på plats (SM2LIY, SM3JLA, SE2T och jag) med rätt bra resultat. Vi är ju fortfarande rätt begränsade med antenner och framförallt flexibilitet men med tanke på det gick det bra. Det är bara ett fåtal stationer i Europa som har bättre multiplar än oss på 160/80m där vårt antennsystem är relativt komplett och flexibelt.
Annars håller jag på att greja med openASC projektet som ska styra hela stationen. Jag har beställt det mesta i komponentväg och förhoppningsvis till veckan får jag iväg beställningen till PCBCart på kretskort. Jag har grejat lite med konfigurationsmjukvaran men det tänkte jag posta i openASC-tråden.
Här är lite bilder från tävlingen
Jag sitter i mina mjukisbyxor och allt är redo för att tävlingen ska börja.
SE2T tog med sin FT2000 som vi använde som huvudradio
Trevlig radio. Den har inte världens mest imponerande IMD-mätdata men inget jag märkte av under testen.
Annan vy
Min radio, en FT1000D använde vi för 160m med 4-1000A slutsteget. Detta är radion med bäst IMD-prestanda men tyvärr är det enda radion vi har som ger 200W som behövs för att vi ska få ut max ur steget.
SM2LIY sitter ner och kör run medans SE2T står upp och ja, gör något.
Grabbarna jobbar hårt
Jag sitter och kör run i min MODO-mjukisdress och Pelle kör multipliers.
Jag behöver både klippa och raka mig...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag är riktigt impad av det här projektet! :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skoj att det uppskattas.
Jag har lagt ner antennarbetena nu för snön är här och jag tycker inte det är roligt att greja ute nu utan ska försöka koncentrera mig på andra saker. Jag tog och gjorde någon film och så när man roterar masten men tyvärr glömde jag kameran nere i radiostugan så det kommer framöver. Jag måste nog ta och svetsa ett extra stöd för själva rotorn för det märks att den slackar kedjan lite då och då, dvs det rör sig lite. Det är inte allvarligt men i sommar ska jag nog ta och sätta ett extra stag för att styva upp det lite.
Sedan behöver jag också skaffa lite formplywood och bygga ett hus över rotorn, det blir ett projekt som jag tänkte ta itu med när jag är där över nyår. Då ska jag även försöka mig på att hacka upp ett hål i ladugårdsväggen för att få in ett par stora rackar som ska stå där ute. Jag behöver även bygga ett litet isolerat rum runt dessa rackar då de innehåller elektronik och jag vill ha iaf +5C där inne.
Så det kommer bli massvis med intressanta uppdateringar även framöver, även om de inte handlar om antennarbeten ute.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag filmade lite på effektmätaren jag bygger till stationen. Jag har gjort den så att oavsett coupler så ska input till mätaren max vara 10V peak, så signalen från couplers om den överskrider denna spänning måste delas ner. Sedan får man via menysystemet gå in och kalibrera. Jag tänkte göra det enkelt så att man kalibrerar mot en referensmätare och har man t.ex. en prob för att mäta 1kW kanske man kalibrerar på 500W eller så. Sedan går man igenom alla radiobanden och kalibrerar varje och sedan sparar mätaren ner detta i EEPROM:et.
Här är en liten film ni kan se om ni har VLC,
http://sm2wmv.sj2w.se/~micke/MOV00002.3gp
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Inte för att jag begrep vad det handlade om på filmen men den gick att öppna i quicktime movieplayer....
MiaM
Inlägg av MiaM »
Alltid lika intressant att läsa uppdateringar här i tråden!
Ett tips gällande beröringssäkerhet o.s.v....
Hager har, om jag fattat rätt, automatsäkringar ("dvärgbrytare") som fantastiskt nog uppfyller IP20 "naket"!
http://download.hager.com/Hager.se/file ... SE0319.pdf
Om du kör med sådan automatsäkring och dessutom ersätter skruvplintarna med en vanlig dosa (här borde det gå lika bra med en "inomhus" som "utomhus"-dosa) så blir 230/400V'en i mitt tycke riktigt bra beröringsskyddat utan att det behöver finnas några plåtar eller liknande som gömmer eventuella fel. (Om du annars gör nån platta så kan ju plexiglas eller liknande vara en bra idé. Visst är det en nackdel att det är brännbart men skulle det ändå bli brasa i den där lådan så lär det väl kunna få brinna rätt mycket utan att det kan ta sig nån annan stans...).
Ta det här inte som nån el-moral-pekpinne, det är snarast så att det vore synd om det händer nåt dumt. Om jag hade byggt detta så hade jag nog också tagit automatsäkringar ur "bra-att-ha"-lådan och dessutom så är det väl risk att man pillat i skåpet utan att orka gå till andra änden av matningen och slå av strömmen, så egentligen kastar jag sten i glashus.
DjAlbert
Även om Hagers dvärgar uppenbarligen var IP20 så skulle jag nog inte sätta dom "naket" nånstans, undantaget i skåp men där sitter det ibland många andra "dumma" saker som är betydligt sämre skyddade.
Dessa plintar är IP20 om jag inte minns fel, och godkända för starkström.
Sen hurvida man bygger för sig själv och sen inte orkar bryta när man skruvar, så brukar de flesta appara och automatik -skåp föregås av arbetsbrytare.
Har ett skåp här hemma som sitter på stickpropp ( läs handske ) men ändå sitter en brytare på skåpets ena gavel för brytning, även om denna kunnat väntat till den ordinarie matningen kommit på plats.
Så en brytare är aldrig fel, denna kan antingen sitta utanpå skåpet, eller vara av modellen som moteras i skåpsidan med runt låsbart vred på utsidan, typ sådan här fast då enbart vredet.
Glömde: Riktigt fin film på effektmätaren :tumupp:
Det måste vara en riktigt bra avstämt antenn du har där om du inte får nån effekt tillbaka in i radion, eller är den reflekterade effekten så liten vid den låga uteffekten så mätaren inte reagerar på den kanske ?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det var mätt i en 1kW dummy load så matchningen var tämligen perfekt. Jag ska dock testa lite mer sedan med kända laster som inte är 50 ohm och se hur det fungerar. När jag gick och mätte på 28 MHz såg jag lite reflekterad effekt men väldigt lite, dock så pass att jag fick lite indikering.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Här är en video när masten roteras. Ner ser att kedjan slackar efter lite ibland, det är pga att plattan som rotorn står på böjer sig lite. Jag måste ta och svetsa några extra stag för att styva upp det, dock är det inte någon större fara. Den var så där (fast med ocentrerat drev) i 8 år innan men jag tänkte försöka få till det.
http://sm2wmv.sj2w.se/~micke/sj2w/bilde ... v02471.mpg
Annars blev det mest bara vilande på soffan och såg vänner största delen av helgen. Dock satte jag ordning stationen för tävlingen som är nästa helg. Jag fixade ordning för SO2R (Single Operator 2 Radios). Det betyder att jag använder en radio för att ropa anrop efter fok medans den andra lyssnar jag runt på ett annat frekvensband och kör så mycket stationer som möjligt. Jag har en box som switchar ljudet i de konfigurationerna jag vill. T.ex. om det inte är så många som ropar på radio 1 brukar jag ha en radio i varje öra men om det blir väldigt bra fart på radio 1 kan man switcha över så man bara lyssnar på radio 2 när man sänder på radio 1. Allt detta kan jag styra från tangentbordet.
Uppställt, dock tog jag bort riggarna som vanligt när jag åker därifrån men jag fick iaf testa att det fungerade som det ska.
Loggprogrammet
MiaM
Inlägg av MiaM »
Cool!
Har du provat att ha steglös (mer eller mindre iaf) balanskontroll på ljudet?
Jag kör inte radio men tycker att det är lättare att höra vad folk säger när jag pratar telefon med stereo-handsfreen (och alltså får ljudet i mono i båda öronen). Det får mig att tro att det är lättare även att höra radiopratet om man hör det i båda öronen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har i princip steglös balanskontroll eftersom man kan justera AF-gain på varje radio. Jag vill inte mixa ihop kanalerna eftersom jag då inte kan urskilja vilken radio ljudet kommer ifrån. Nu kan jag ligga och ropa allmänt anrop på ena radion och sedan svara folk som ropar in på den radion samtidigt som jag lyssnar runt efter stationer på andra radion. Blir det väldigt mycket att göra på ena radion brukar jag flytta över ljudet så jag har den radion i båda öronen för att bara lyssna på radio 2 medans jag sänder på radio 1.
Tyvärr har det hänt något med slutsteget så det blir en icke seriös körning i tävlingen med bara 100w :(
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mycket snö har det kommit senaste dagarna. Det ska dessutom snöa resten av veckan så det blir till att skotta.
Jag har annars börjat göra ett hål i lagårdsväggen så vi får in lite grejor som ska hämtas.
En hund som sticker upp
Hål i väggen
Lite kvar att göra. Det ska tas upp ett större hål framöver och sättas in en port men nu i vinter får det bli en brädvägg som täcker efter vi tagit in rackarna som ska in.
Jag återkommer med lite mer bilder sedan. Jag ska installera ett GSM-larm nu när jag är här över nyår också så stället blir larmat.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Whoa! Mycket snö! :shock:
