ny joystick till amiga! akut hjälp! (löst)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hej! jag håller på och bygga en ny joystick till min AMIGA, köpte en nyare modell som har pottar ist för brytare. och datorn godkänner inte det som 1 och 0. så jag behöver ett sätt att få potten att bli en etta eller nolla, datorn kortsluter pinnar mot jorn för att ge signalen, så det är alltså en minus signal som ska trigga kretsen, några ideer?? är ganka bråttom!
Mizzarrogh
Re: ny joystick till amiga! akut hjälp!
Inlägg av Mizzarrogh »
Men det funkar väl bara om du har ett "statiskt" On/Off läge väl? (av/På) :humm:
Altså borde väl vara enklast att dela upp signalen i X antal fasta lägen eller helt enkelt kortsluta så att du endast har brytfunktion?
Men det inkommer säkert bättre tips/ideer snart om jag känner detta forum rätt. :)
(har själv en gammal AM2000 nu när du säger det vore onekligen kul att få igång den :) )
Har nog en original joystick någonstans, den var synnerligen simpelt gjord vill jag minnas (som du säkert redan vet).
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
op-amp som komparator?
en trissa med högt hfe och en diod som höjer basen?
grym
Inlägg av grym »
tac
eller komperator och tungelementsrelä, då kan du ställa gränserna om du vill
Electricguy
alltså, det är en analog signal från pottarna som jag vill göra om till "digital" 1 och 0 och det ska bryta på - (negativ)
Jag skulle ju använt en microcontroller iofs, kopplat potarna på analoga ingångar (alt via en konding och mätt på det sättet) och sen
använt fyra io-pinnar som utgångar och slutit rätt pinnar beroende på värdena på potarna.
..DOCK så skulle jag hellre ha skaffat en riktig digital joystick av atarityp, om jag nu inte hade haft sådana redan :)
..Amigan kan f.ö använda analoga joysticks också, fast det är ganska få spel som stöder det, mest flygsimulatorer.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vad har du för amiga ? Jag har en A500 joystick som jag inte behöver, den funkade sist jag använde den, för runt 10-12 år sen.
Electricguy
jo det är en A-500 jag har
Alla Amigor utom CD32 (Och CDTV) har likadana joystickar.
CD32 har gamepads med fler knappar på, som dock passar även vanliga Amigor, CD32 kan även använda vanliga
Amigajoysticks, fast om spelet kräver nån av dom extra knapparna blir det jobbigt :)
Mizzarrogh
"..Amigan kan f.ö använda analoga joysticks också, fast det är ganska få spel som stöder det, mest flygsimulatorer."
Jo, det är väl egentligen här skon klämmer mest. :)
Electricguy
men hur kan jag enkelt göra om en analog signal till en digital? potten ligger på ca 53K i mittläge och går ner till 22k i ändläge. och som sagt, det är en negativ signal.
Jag skulle som sagt gjort det med en MCU, typ PIC.. vill man göra det enkelt för sej så kan man ju helt enkelt "debugga" med en display som visar värdet från AD-pinnarna och sen hårdkoda in lämpliga värden i sin kod, förutsatt att det är bara dne joysticken man ska använda.
Electricguy
hehe, nu tänkte jag mer nån logikkrets nån trissa o lite motstånd eller nåt :D
Electricguy
det löste sej! (verkar det som) hittade en NOT grind som vänder den negativa signalen till positiv, och sen satte jag en trissa efter som i sin tur styr signalen till datorn, har bara pillat ihop en kanal än, ska göra klart alla fyra i morgon, och hoppas på att det fungerar! :)
Swech
Inlägg av Swech »
Det räcker med en komparator. Behöver inte blanda in PIC till detta... klart overkill
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=370
Klarar 4 kanaler...
Du behöver hmmm 6 motstånd samt dina pottar...
Swech
