T: Etsing och borrning av en liten adapter
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Skulle behöva ett par parallellport-till-stiftlist-adaptrar för att kunna labba med parallellport på kopplingsdäck. Det jag behöver hjälp med är etsning och borrning, då jag saknar utrustning till detta. Inget spec, bara en enkel adapter, i stil med detta (KiCad-board). Det är inte överdrivet brådskande, men helst vill jag nog ha dem inom ett par veckor :)
Tack på förhand
MNorrgren
Re: T: Etsing och borrning av en liten adapter
Inlägg av MNorrgren »
Du råkar inte ha ett schema och ännu hellre en layout i Eagle, etsa enkelsidigt kan jag göra till dig om du vill ha det. Och även lödning beroende på...
slaeshjag
Det går nog fortare för dig att rita upp den i eagle än vad det tar för mig att ladda ner, lära mig och sedan rita om. Det är bara en DB25-FC med pinnarna 1-18 utdragna till en stiftlist. Lödning är inte nödvändigt, lite roligt måste jag få ha själv :D
EDIT: Enkelradig då.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
slaeshjag
Nu är dock pinnarna på en DB25-FC inte helt parallella, men kan visserligen vara värt ett försök :)
MNorrgren
har ritat upp en schema nu. Det jag gjorde var bara för att det blir lättare.
antar du vill ha dem på en rad, alltså från 1- 25.
Gjort så att man måste löda sladdar, annars går det inte att lösa med enklsidigt.
MVH
MIcke
Finns väl nåt som heter byglingar - 0ohmare
slaeshjag
1-18 räcker, men om det behövs så kan 18-25 kopplas ihop, det gör inget, men behöver bara en av dem.
här såg det jag ritade ut btw.
Ja men du, det va ju inte alla pinnar I RAD som frågades om tidigare
slaeshjag
Jag kan inte hitta någonstans i mina tidigare inlägg att de skulle ligga i rad? Jag ville bara ha ut pinnarna 1-18 på en stiftlist :P
Citizendildo ställde den frågan
slaeshjag
Ah, nu är jag med, och jag antar att mitt svar direkt efter svarade på den frågan, även fast jag missade "på rad" så talar väl bilden för sig själv :)
Detta kanske är ett alternativ
http://www.winfordeng.com/products/pbc25.php
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...parallellport-till-stiftlist-adaptrar...
1. En 25 pinnars kontakt som passar till PC'n.
2. En rad med 25 pinnar (eller färre om inte alla behövs) stiftlist.
3. En liten bit experimentkort.
4. Så mycket 25-polig (eller förre om inte alla pinnar behövs) flatkabel som behövs.
Löd ihop.
MNorrgren
Technos förslag kommer aif bli billigare. Och det är nog det bästa alternativet ändå.
Eller göra som sodjan säger. det blir enklare.
