Dimkylning av plexi
POS
Dimkylning av plexi
Inlägg av POS »
Jag har ett rätt stort jobb till min maskin, det är fräsning i plexi.
Provat med alla möjliga metoder, matning,kylning mm men inget blir helt perfekt.
När jag kyler med tryckluft blir det mycket bättre men det behövs ännu mer kylning.
Är dimkylning mycket effektivare?
Funkar det med en Air Brush?
Jag har 8000rpm som lägst på min spindel, tar man samma verktyg som jag kör med och sätter i
en manuell "Julafräs" så blir det bra men den varvar ju bara 1/3 så mycket.
Värmen är problemet.
Spruft
Re: Dimkylning av plexi
Inlägg av Spruft »
Du kan inte spruta lite vatten+såpa med blomspruta?
Har fått bäst resultat med rikliga mängder vatten+såpa. Lite grövre spån kanske (så det inte blir så mycket nötande)?
hur funkar det med vätskekylning då ?
bearing
Inlägg av bearing »
Specifika värmekapaciteten för en volym vatten är ungefär 400 gånger större än samma volym tryckluft på 8 bar.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Tänk dig för innan du kör med fettlösande produkter som såpa eller diskmedel. Vätska kommer att rinna in på linjärlagringar mm. och lösa bort alla skyddande fetthinnor = rost :cry:
sledneck
Inlägg av sledneck »
Börja med det mest uppenbara, har du rätt verktyg?
POS
Inlägg av POS »
Rätt verktyg, nja det finns säker lite att göra där också men det funkar bra med det vektyget i en annan fräs med lägre spindelvarv. Ett enskärig verktyg skulle kanske funka bättre men jag har inte hittat nått ännu men jag ska leta mera.
Idag köpte jag en Air brush och monterade den som kylning på min maskin, MYCKET bätter resultat nu!
Nu är det så pass bra att jag kan göra några provbitar till han som ska ha bitarna.
Det tar sin tid att med trail & error hitta rätt på alla parametrar så som kylning, matning avverkning mm när man inte är van med materialen osv.
sledneck
Det som fungerar i en maskin gör det inte automatiskt i en annan,
stabilitet är förmodligen det som orsakar dina problem.
POS
Inlägg av POS »
Det tror jag inte, allt tyder på värmen.
Jag har ett mycket högre varvtal och det skapar värme.
Utan kylning så blir spånerna små och hårda och nu med dimkylning så blir som jättelånga och mjuka.
Jag har fått fram ungefär samma resultat nu som när dom är frästa i en maskin för metall, genom att kyla.
Kan jag sen hitta ett verktyg som passar mitt varvtal ännu bättre så blir det nog perfekt.
Det har ingen större betydelse för resultatet om jag tar 1,5mm eller 0,1mm
Är det någon speciell dimension du måste ha till jobbet?
Jag kan kolla imorgon vad och om det finns nåt i 1-skärigt i mina gömmor.
POS
Inlägg av POS »
Det är inte helt skrivet i sten men nått mellan 16-20mm med max 13mm skaft är nog det jag söker.
Jag kör med spindeln snedställd så allt måste/bör tas i ett skär.
POS
Inlägg av POS »
Jag funderar på att prova http://www.amanatool.com/cncroutingdetails/rc-1154.html
Det skulle vara bra med vändskär eftersom det ev. kommer bli massor av bitar som ska göras.
Är det nån som köpt därifrån eller kört med liknande vektyg?
sledneck
Det som skapar värmen är friktionen och att höja varvtalet hjälper inte.
Pröva ett gammalt svarv och fräsar knep, det brukar funka oavsett
material. Vi brukar placera blyklubbor av olika vikt och placeringar
på materialet för att få bort resonansen,har du tur så tar frekvenserna
ut varandra och problemet försvinner. Jag säger inte att det löser ditt
problem, men det kanske kan vara värt att pröva.
Lycka till.
POS
Inlägg av POS »
Jag ser det som en stor nackdel att jag har 8000prm som lägst men det är inte lätt att göra nått åt tyvärr.
Jag är nöjd med spindeln jag har och har inga planer på att byta bara för det här jobbet.
Jag ska prova om jag kan ta bort nån resonans men jag upplever inte det som huvudproblemet, men många bäckar små....
