Ljus dimmer styrd av avr processor
MaxMartin18
Inlägg av MaxMartin18 »
Hejsan. Nu var det dags med ett litet större projekt som jag inte har riktigt all den kunskap jag behöver till :( Därför behöver jag er hjälp =)
Det är så att jag ska bygga en dimmer som klarar 500W / 230V till belysning som i sin tur ska styras med en avr microprocessor.
Det som jag skulle vilja ha hjälp med är information om hur man bygger en dimmer som klarar 500Watt 230V och hur själva styrningen från microprocessorn ska vara konstruerad. Några bra länkar vore inte fel om ni har. Har gogglat lite o hittat lite o läst men skulle vara skönt med lite hjälp o råd från forumet oxå:)
Jag har faktiskt gjort en dimmer innan fast den enkla varianten med ett motstånd, en kondning, en triac och en potensiometer. Dock klarade den bara sisådär 100watt.
Plus att jag byggde den efter en färdig ritning från skolan en gång i tiden. Så har ingen kunskap i hur man ska räkna på belastningar och sådant.
Mvh: Martin
hornfeldt
Re: Ljus dimmer styrd av avr processor
Inlägg av hornfeldt »
Här ska nog finnas lite att bita i
http://www.andrewkilpatrick.org/blog/?page_id=445
blueint
Inlägg av blueint »
Testräknade när nolldetektor kopplingen aktiveras:
Ic = (5 - 0.8) / 10000 = 0,42 mA
Med 4 ggr kopplingsfaktor (CTR)
Ur = 23500*(Ic*4) = 39,48 V (spänning över resistorerna på 47k)
Dvs.. när spänningen överstiger cirka 40 Volt så går utsignalen låg.
arune
Inlägg av arune »
Den här har jag kört en 500W bygg-spotlight (resistiv last) på:
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... ion:dimmer
Antingen kan du köpa färdiga eller vill du bygga själv kan du ju kolla på designen. Själva AVRen är separerat från den expansionen men återfinns här:
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... r:corecard
