Hur ställa in mach3?
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Hej,
Jag har nu byggt klart en cnc fräs i mdf som jag har testkört, men det har kommit några frågetecken gällande programmen, jag använde coreldraw x3 att rita en figur i och sparar den sen som dxf. Sen så konverterar jag den med A9 converter till dxf Autocad12 och öppnar den i CamBam beta, och där lägger jag till en Engraving Operation och sen create gcode file
Men problemet är att jag skulle vilja att , om jag t.ex. ritar en cirkel, att den bara kör ner Z axeln och börjar köra cirkeln, men som det är nu så är startpunkten alltid en bit bort från själva figuren jag vill köra. Så vissa gånger när jag har kört maskinen manuellt och nollat axlarna o.s.v. så när jag sen kör igång en g-kod så kan den finnas utanför maskinens arbetsområde.
Så vad är det jag inte fattat riktigt?
Går det inte att få startpunkten till 0 på x å Y, så man bara nollar axlarna så börjar figuren där maskinen står?
Sen undrar jag hur man ställer in Z? Jag testade att fräsa en figur i en bit mdf, och jag gjorde så att jag körde maskinen manuellt till det ställe där den kommer att börja, så jag vet var jag skall plasera mdf biten, sen så har jag i cambam satt Target Depth till 0, och så körde jag ner Z manuellt och kollade hur djupt jag ville att den skulle skära, sen så nollade jag Z och eftersom jag hade satt 0 till djup i cambam så blev det ju det djupet den kommer att skära med. Sen körde jag upp z manuellt och placerade dit mdf biten och drog igång.
Det fungerade ju men på något sätt så känns det inte som rätta vägen att gå... Så hur skall man egentligen göra?
Sen en sista fråga, i Mach3 under motortuning och Steps per, så för att få en cirkel som jag ritat till 100mm i X3 att också motsvara 100mm på fräsen så var jag tvungen att ha värdet på 5200. Men enligt vad jag förstått så skall det vara 533,3333 jag har 1,8graders motorer och drivkortet är inställt på 1/4 och jag använder M10 gängstänger till drivningen, Så vilket värde skall jag egentligen ha på Steps Per?
Hoppas att jag inte rörde ihop alltför mycket text på ett ställe :)
//Martin
jojje
Gått bort
Re: Hur ställa in mach3?
Inlägg av jojje »
Eftersom det är 1,5mm stigning på M10, så ska du ha 533,3333 så som du skriver.
Kan det inte vara så att du blandar ihop mm och tum?
En annan sak. Lägg in vart du bor i din profil. Jag brukar iaf undvika att svara till anonyma frågeställare som leker kurragömma. :badgrin:
mliljedl
Om det är "select native units" du menar så är det på mm,s...
Hur långt skall egentligen fräsen flytta sig om man ger kommandot Y10 i input under MDI? som jag har det nu så är det 10cm, och figurer jag ritar blir i skala 1:1.
Och nu är profilen uppdaterad :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:tumupp:
Nja, det var nog i dom andra programmen jag tänkte på först.
Om jag skriver Y10 så åker den 10mm. Men funkar det, så funkar det. :D
mliljedl
Du säger Y10=10mm? min åker 10cm... men om jag ställer in 533.3333 så är det nästan så att den inte ens rör på sig för att rita en cirkel som borde vara 100mm, men måttenheterna i både Coreldraw och cambam är millimeter
//Martin
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du kör med 10 microsteg, då ska du skriva in 5333,333
Alltså 533,3333 * 10.
Edit: Det här är helt fel. Det var rätt från början.
mliljedl
Och hur vet jag om jag kör med 10microsteg? Jag har drivern inställt på 1/4 steg.
Men om du skriver att Y10 borde motsvara 10mm... så skall det väl göra det?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Då kör du med 1/4-steg.
533,3333 är om du kör helsteg. Sen får du multiplisera med vad du kör.
Tex 1/4-steg = 533,3333 * 4 = 2133,3333
mliljedl
jag anser att det är något som inte stämmer här....
om jag ställer in 5333.333 så kommer jag ganska nära 100mm när jag skriver Y10
om jag ställer in 533.3333 så kommer jag ganska nära 10mm när jag skriver Y10
men skulle jag ställa in 2133.3333 så borde jag ju komma upp i kanske 4cm när jag skriver Y10, vilket jag tycker är ologiskt,
Så antingen har jag förstått tyska manualen fel när jag flyttade jumprarna, eller så är det något annat som strular, kanske att jag kör mach3 i demo mode?
Men har någon nåt svar på dom andra frågorna?
//Martin
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
...kanske att jag kör mach3 i demo mode?
Det vet du nog bäst själv, men vad skulle det göra för skillnad då?
Jag sätter mina pengar på tum/mm, eller att du har 10 microsteg, men eftersom du inte visar hur uppsättet är, så kan det vara hur som helst.
Lägg in några screen-dumpningar och foto på korten med jumprarna + Ctrl-C från manualen, så blir det lättare.
Motorn har 200 "helsteg" på ett varv, du kör 1/4 steg så då har du 800 steg på ett varv. Gängstången har (eller ska ha)stigning 1.5mm så 800/1.5 = 533.333 steg/mm är vad du teoretiskt ska ha. Sen kan du få finjustera upp eller ner beroende på hur mycket stigningsfel du har på gängstången.
mliljedl
Så här står det i manualen
Och såhär har jag det inställt
Jag vet att jag kör i demomode, men jag tänkte att det kan inverka på att skalan inte stämmer, just därför att det ÄR demo....
Men änligt vad H.O säger så är det 533,3333 jag skall ställa in, och då motsvarar ju Y10= 10mm så då är det något med g-koden som inte stämmer.
//Martin
Jag kör inte CAMBAM så jag kan inte svara direkt på hur man går tillväga men du har ju en "nollpunkt" i ditt koordinatsystem i CAM-programmet och det är från den nollpunkten som G-koden genereras, om din cirkel är ritad 100mm "ifrån" nollpunkten i X-led så är det ju dit maskinen flyttar sig innan den börjar skära cirkeln.
mliljedl
Jag såg just en annan sak i mach3 vad betyder scale? som just nu är på +1.000
H.O, Vilket kamprogram använder du?
//Martin
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag skrev rätt från början, men sen glömde jag bort att jag redan räknat ut med 1/4-steg, trodde att det var helsteg. :D
1/1 = 200/1,5 = 133,3333
1/2 = 400/1,5 = 266,6666
1/4 = 800/1,5 = 533,3333
1/8 = 1600/1,5 = 1066,6666
(10-micro = 2000/1,5 = 1333,3333)
Om det är foto på ditt kort, så ser det ut som det är 1/4-steg. Så då ska det vara 533,3333.
Inte för att jag heter H.O, men jag använder LazyCam som följer med Mach3. :D
