Ljud över cat5, efterklang
Re: Ljud över cat5, efterklang
Det fanns möjligen inte någon mikrofon med nånstans, t ex i datorn, som var aktiverad?
- Gildebrand
Då verkar problemet vara löst.
Vill du ändå titta på balanserad överföring så läs lite på dessa sidor.
http://users.otenet.gr/~athsam/bridge_converter.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/balance_with_gain.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/balance_to_balance.htm
- Gildebrand
Jag har ett litet problem med samma installation sedan jag bytte grafikkort. högtalarna surrar, beroende på vad det är för bild. Drar jag på en blå skärmbild surrar de mycket medans en helvit surrar ganska lite. Jag tänker att det går i jorden, eller det måste det göra för det är det enda som datorn är ansluten till när projektorn är avstängd
- MadModder
- Co Admin
Använder man ett integrerat ljudkort på moderkortet så brukar man få ut surr i högtalarna beroende på vad man gör med datorn, drar musen, laddar från hårddisk, belastar processorn mm. Monterar man sen något i chassit som avger mer elektromagnetisk strålning så får man mer surr. Det är ju inte direkt något hifisteg på utgångarna...
Har du inte redan ett, så skaffa ett bra ljudkort. Inte något som t.ex Turtle Beach för 199 kr...
- Gildebrand
Barry_Lyndon
Alternativt kan man ju modifiera det befintliga ljudkortet med bättre filtrering på matningen (och eventuellt lokalt runt opampar o.dyl.), men frågan är om det räcker och är värt besväret. Jag utgår då från att det (som så ofta) snålats in på den biten. Kan nog bli ganska pilligt dock.
Om du har separat ljudkort kan du alltid börja med att flytta det så långt från grafikkortet som möjligt, det finns en liten risk att det är inducerade störningar. Stäng av alla analoga ingångar (du inte använder) i datorn, de kan också plocka upp störningar.
/Andreas
/Andreas
använd Ssm 2141 och 2142 .. färdiga drivare för balanserat ljud .. finns på elfa.
dessutom har du dom flesta ljudkort (och laptops) taskiga jordsystem som medför brum å annat elände .
en audiotrafo mellan apparater brukar lösa de flesta problem
/ magnus
/ magnus
Det är inte säkert att bättre matningsspänning räcker.
Jag har provat det på ett såntdär "biltema USB-ljudkort" (dyker upp som "c-media headset"-nånting). Om jag inte minns helt fel så blev det helt brusfritt när inget ljud alls sändes ut, men det brusar fortfarande när det faktiskt skickas något ljud.
Om man ska modda nåt själv så är det kanske idé att skaffa ett ljudkort som har I2S-portar och ansluta ett egenbyggt DAC-kort.
Det kan också vara värt att googla fram info om ljudkortet. Det finns t.ex. alternativa drivers för vissa äldre Creative-ljudkort:
http://kxproject.lugosoft.com/
Om man läser dokumentationen så ser man att det är så makalöst knäppt att bakkanalerna har bättre dac'ar än framkanalerna, varpå den här drivern som standard växlar dessa utgångar med varandra...
Annars så när det gäller störningar så bör man kolla upp jordslingor...
Fortsätter på samma tråd med mitt problem; jag får nätbrum (ganska kraftigt) när jag dragit ljud över CAT6 (oskärmad tror jag). Ljudet är dock i övrigt helt bra.
Hur har ni kopplat era installationer? Jag har två kanaler nu dragna, vardera använder ett snurrat par så att jorden är ju egentligen dubbelt men kopplas ihop i båda ändar (3.5mm plug och RCA respektive). Från RJ45-uttagen har jag bara 10 cm CAT5 och sedan mikrofonkabel.
Har ganska lång oskärmad patchkabel i kopplingsskåpet, ska klämma ihop en stump och sätta dit och se om det hjälper.
- Gildebrand
Det råkar inte händelsevis vara så att ljudkabel ligger parallelt med någon strömkabel?
Skärmad är helt klart att föredra när man kör annat än ettor och nollor i CAT-kablage. Och se till att få anslutning på skärmen.JanErik skrev:Fortsätter på samma tråd med mitt problem; jag får nätbrum (ganska kraftigt) när jag dragit ljud över CAT6 (oskärmad tror jag). Ljudet är dock i övrigt helt bra.
Har du baluner/trafos? Brum är ju klassiskt jordpotenialproblem...
Audiokabeln ligger nog parallellt med strömkablar ca 2m men det gör andra audiokablar också utan problem.
Har inga baluner eller trafos öht. Borde jag?
CAT6-kabeln i väggen går inte att göra så mycket åt om den är oskärmad, men skulle det hjälpa att köra balanserade linjer? ESP har ju ritningar på såna, aldrig själv använt tekniken.
Nu mätte jag på slutsteget (gammalt hembygge) också att signaljorden sitter ihop med skyddsjorden, och det är väl inte bra? Men det har inte varit några problem förr. Signalen går först genom en förförstärkare som har signaljorden separat från skyddsjorden.
Hur ser det ut i andra ändan på kabeln - är utrustningen där kopplat till annan säkringsgrupp och tom fas eller annan gren av elsystemet så kan man få brum oavsett hur väl skärmad kabeln är då det vill gå ström mellan enheternas jordar och där kommande spänningsfall i ledningarna.
Även med dubbelisolerade apparater kan man ha problemet då dess transformatorer inte är perfekt symmetriska utan har olika kapacitanser (i trafon) i varsin ända av lindningen mot nätjorden resp live och att ev. avstörningskondingarna heller inte är perfekt balanserad och man får felströmmar i signalkablarna som hörs som brum - det är då man kan få olika mycket brum beroende på hur man vänder stickproppen i uttaget och det hela kan se väldigt magiskt ut...
Och till sist - det du kopplar in emot - är det kopplad till central-TV antenn ?? - där har du en tredje jordningsväg som skiljer sig mot de andra jordarna i huset, som kan ställa till med stora problem...
Nu har jag klämt en kortare patchkabel till kopplingsskåpet men det gjorde nog ingen större skillnad.
Har inte tagit reda på hur det är kopplat och vilka faser som går vart. Huset är iaf byggt i år och alla uttag är skyddsjordade och bakom jordfelsbrytare.
Datorn som signalen kommer från är kopplad till kabel-TV-nätet med DVB-tuner, prövade dra ur den men det gjorde ingen skillnad. Inte heller nån skillnad av att dra ur signalkabel till den andra förstärkaren som är skyddsjordad.
Nu har jag dragit upp volymen i datorn till max och får på så sätt tillräckligt hög SNR för att det inte ska höras nätbrum märkbart ens med tyst signalkälla.
