Oväntad spänningsblixt mellan två power supplies
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har 2 labbaggregat, ett 0-30V/1A och ett +/-15V/1A.
Bägge är monterade i aluminiumlåda där lådorna är anslutna
till jord, alltså på sekundären av transformatorerna. Bägge
är försedda med gummifötter.
Nu hade jag ställt de här ovanpå varandra och det ena var
igång medans det andra var frånslaget och sladden urdragen.
Så hade det stått i en vecka ungefär och nu skulle jag
sätta igång att labba på bänken och behövde stuva om lite.
Så jag lyfte bort det översta aggregatet men det fanns ingen
bra plats att ställa det på så då skulle jag ställa tillbaka det
uppepå det andra igen. Då råkade jag stöta ihop höljena och
resultatet blev en blixt med tillhörande smäll.
Först fattade jag ingenting och efter att ha testat bägge
och inte hittat några fel och inga säkringar som gått sönder
så började jag fundera på vad som egentligen hänt.
Min enda förklaring är att den ena transformatorn inducerat
spänning i den andra och laddat upp kondensatorerna med
omvänd polaritet. För det måste ju vara så att höljena haft
olika potential.
Någon som tror den teorin stämmer?
blueint
Re: Oväntad spänningsblixt mellan två power supplies
Inlägg av blueint »
Inkopplade på samma fas?
Sitter uttagen långt från varann fysiskt?
prototypen
Inlägg av prototypen »
jag skulle inte vilja ha något på sekundärsidan anslutet till hölje, pga av just problemet då skriver om.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
blueint skrev:Inkopplade på samma fas?
Det ena aggregatet var inte inkopplat, alltså ingen stickpropp i väggen.
Och det andra var anslutet till ett ojordat uttag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
prototypen skrev:jag skulle inte vilja ha något på sekundärsidan anslutet till hölje, pga av just problemet då skriver om.
Protte
Vilken steroförstärkare som helst har höljet kopplat till sekundär jord.
Jordskruv är inte heller ovanligt för att skruva ihop jorden med
tex vinylsvarvaren.
prototypen
Men på arbetsbänken med en oherrans massa ledande metallprylar vill jag inte att en tråd som har slitit sig gör kontakt med höljet.
Mina 2 köpis agg är flytande mot chassiet (finns även en chassie anslutning) annars skulle det vara svårt att göra +- spänning med 2 enkelspänningsaggregat eller seriekoppla.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Vilka risker är det med flytande chassi ..?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Om det ena aggregatet inte hade någon som helst kontakt med något annat en dig själv och det ändå blev en blixt när du nuddade det andra. måste inte det hela röra sig om statisk uppladdning i så fall?? Alltså väldigt hög spänning där du själv kunde funka som jord.
Håkan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle kunna vara en tänkbar orsak.
Det oanslutna aggregatets hölje hade blivit uppladdat
till hög spänning.
Jag fick ingen statisk stöt när jag lyfte bort det
anslutna, alltså när jag tog i höljet.
Frågan är kanske då om det andra på något sätt
blivit uppladdat av det som var påslaget?
Jag skulle i och för sig kunna göra ett test och mäta
potentialen på höljena och se om det ändrar sig efter
ett tag.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om det är statisk elektricitet - vilket är enda förklaringen om ingen kabel alls var ansluten till ena aggregatet (och det inte gömde sig nån kabel under det eller så), så skulle jag se över vad som ger statisk elektricitet. Klassiska källor är väl att ha "fel" tofflor, kläder, stol o.s.v...
