Utsignalen från mitt correlations filter är ibland negativt.
Tecknet beror på fasskillnaden mellan RF signalen och LO.
Hur gör jag enklast för att konvertera denna signal
så att den alltid är possitiv?
Vidare så vill jag använda en I/Q mixer för att motverka
problemet med att signalerna är 90 grader fasförskjutna.
Jag behöver inte skilja på I/Q kanalerna utan de kan
läggas ihop till en signal.
Finns det komponenter som kan "lägga" ihop signaler smidigt?
Absolutbeloppet av en Analog signal.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Du menar en lockinförstärkare ?
Enda lösningen i så fall om du inte vill hålla på att vrida tillbaka fasen är att ha en lockin med dubbla blandare och mata referenssignalen till ena blandaren fasförskjuten 90 grader och sedan ta summavektorn som signal till efterföljande del av mätsystemet.
