Keramisk konding 22uF endast SMD?
Hej,
På mitt beagleboard skall jag löda fast en extra kondensator för att ta bort rippel.
Tydligen skall man använda en 22uF keramisk kondensator.
När jag kollar på elfa så hittar jag bara ytmonterade kermaiska kondensatorer med så hög kapacitans, finns det någon orsak?
Eller skall man använda något annat?
limpan4all
Re: Keramisk konding 22uF endast SMD?
Det finns ingen idag som nykonstruerar keramiska kondensatorer för hålmontering.
Det blir dessutom för mycket induktans i anslutningsledarna.
Klart du skall ta en ytmonterad.
Om du inte hittar en med "rätt" värde så kan du ju enkelt parallellkoppla några, bara att löda på flera, upp tom 5st sen vinner man inte så mycket mera...
Är du helt säker på det ?
Inte 22 nF keramiskt eller 22 uF elektrolyt ?
- prototypen
Man kan ju undra vilken sorts rippel som ska filtreras bort, 22µF keramisk är väldigt extremt (vad tål en sådan för spänning)
Protte
Protte
Från formuet "Actually, C97 is an 0805 part. We are soldering 22uF 0805 parts across it. "
Men håller med, verkar vara den största keramiska storleken
Är faktiskt inte 100% på att det var rippel
Vid närmare läsning så står det
"...can be fixed by increasing the capacitance on the 1.8V rail"
Problemet är att USB grunkan på kortet ballar ur vid mycket usb transfers.
- prototypen
Möjligheten finns att någon provade att sätta en 22µF kondensator på 1,8 volten och det fungerade MEN det kanske inte var där felet egentligen var eller att det kanske hade varit bättre att behålla det som sitter där i orginal och sätta en 47µF elektrolyt bredvid.
Det finns så mycket skumt på nätet.
Protte
Protte
Kemet har en 10uF i deras GOLD MAX serie.limpan4all skrev:Det finns ingen idag som nykonstruerar keramiska kondensatorer för hålmontering.
X7R varianten finns i det värdet. Jag läste på en sida
om att Z5U-varianter ska gå att hitta på 22uF
för hålmonterat.
- KEMET leaded ceramic capacitors are offered in
the three most popular temperature characteristics:
C0G: Class I, with a temperature coefficient of 0 ±
30 ppm per degree C over an operating
temperature range of - 55°C to + 125°C (Also
known as “NP0”).
X7R: Class II, with a maximum capacitance
change of ± 15% over an operating temperature
range of - 55°C to + 125°C.
Z5U: Class III, with a maximum capacitance
change of + 22% - 56% over an operating temperature
range of + 10°C to + 85°C.
- Class II: Stable capacitors, suitable for bypass
or coupling applications or frequency discriminating
circuits where Q and stability of capacitance characteristics
are not of major importance. Class II
capacitors have temperature characteristics of ± 15%
or less. They are made from materials which are
ferro-electric, yielding higher volumetric efficiency but
less stability. Class II capacitors are affected by
temperature, voltage, frequency and time.
limpan4all
En 22uF Keram är bättre än motsvarande Elyt, speciellt ESR men den spänningsberoende kapacitansen ställer till det lite.
Runt 6V skulle jag tro, 50V om det kniper (storlek 2220).
Se där, jag var mer eller mindre övertygad om att all nyutveckling för hålmontering var död. Eller så är det bara en annan kapsling av en SMD komponent...
