Kicad fråga för nybörjare
E85
Re: Kicad fråga för nybörjare
Inlägg av E85 »
Om man inte orkar måttsätta går det trycka mellanslag där man börjar rita kortet (nollställer den högra positionsvisaren nere i statusfältet) och sen använda den för att se hur långa linjerna blir.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
På g tack :happy:
fortsättning följer.
M.v.h
Chaf
E85
Vad menas med var styper du :?:
E85
Inlägg av E85 »
Ja uppenbarligen är det ju nånstans du styper i instruktionerna eftersom du inte har fått till kanten på PCB't. AndersG skrev tidigare i tråden hur man gör också. Du måste berätta vad det är du inte förstår, hur du gjort och vad som händer.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Blev det rätt ändrat i schemat C3,C4,C5 ska vara parallekopplade så att det blir 144p :?:
Kan man uppgradera pcb kortet har försökt misslyckades. storleken på kortet gjorde jag
nog i fel ordning :!: Mest beroende på dålig engelsk kunskap :mrgreen:
M.v.h
Chaf
Schemat
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nytt problem håller på att ritar banor i pcb fungerar bra men inte till 7805 (U2) går inte att göra banor till förstår inte varför :?:
M.v.h
Chaf
E85
Inlägg av E85 »
Det har mest troligt med namnen på pinnarna att göra. 7805:an i KiCad har VI, GND och VO som namn på pinnarna så du måste ha ett matchande footprint, eller ändra pin-namnen till 1, 2, 3.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Tack E85 du hade rätt valt fel footprint
nu är jag på g igen :tumupp:
M.v.h
Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nya frågor byglingar mellan banor i pcb hur gör man :?:
snart klar hoppas jag :!: hur vet man att det är rätt :x
ni tröttnar väl inte på mej ock mina frågor :?:
M.v.h
Chaf
E85
Inlägg av E85 »
Hur ska kortet tillverkas? Det känns lite som du inte har nån aning alls om nånting så jag tror att det blir svårt om du inte lär dig läsa dom guider som finns på engelska. Vi kommer få svara på frågor i all oändlighet. :D Inte för att det gör så mycket för min del men det känns som en klar fördel att kunna läsa sig till lösningar om man ska designa elektronik.
Angående byglingar, tryck V medan du ritar din bana så blir det ett viahål till andra sidan, sen ritar du din "bygling" som egentligen är en bana på andra sidan kortet. När du vill hoppa tillbaka på rätt sida trycker du V igen.
Hur vet man att det är rätt, jadu... inte lätt.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Svårt ja men kul ska försöka fixa skälv :!: nått och göra
bild på pcb gärna ett utlåtande bra eller byt hobby :?:
M.v.h
Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu håller jag på med en nytt kretskort det ska vara en d-sub 25 kontakt inblandad men
den jag hittar stämer inte med den jag har i verligheten när jag skriver ut kretskortet
finns det fler modeler med olika pinout :?: nån om vet
M.v.h
Chaf
jesse
Inlägg av jesse »
Jag antar att det är de tva stora hålen som inte stämmer med din D-sub, för alla de små hålen sitter väl alltid likadant? Antagligen är det svårt eller omöjligt att hitta en kicad-modul som passar just din kontakt. Alltså måste du skapa en.
Om du vill skapa en ny modul med andra mått gör du så här:
Öppna moduleditorn (klicka på sexbenad ickrets i verktygsraden), välj library och öppna den modul du vill ändra i. högerklicka på ett av de stora hålen. Välj "edit pad" - där kan du ange paddens position exakt i millimeter (om du valt det innan som måttenhet) från centrum, i X och Y led. Ange måtten och spara. Gör likadant med andra hålet.
Sen när du ska spara din nya modul, så spara den med ett nytt namn (annars skrivs den gamla över).
Leker lite med Kicad och stött på patrull.
Om jag tar TO220_VERT så har ju den numrering 2-3-1
Nu vill jag bara ändra pinnumreingen till G-D-S, det funkar ju med edit pad men.....
Jag sparar den som TO220_VGDS och sen är den spårlöst borta! (nja...den finns i Program Files under Kicad)
Hur fasen hittar jag denna eller rättare sagt hur kommer jag åt denna?
Det finns ju ingen mapp som heter Program Files i Vista på Svenska
jesse
Inlägg av jesse »
När du editerat färdigt en modul i moduleditorn väljer du att spara den i ett nytt bibliotek: "create library and save current module". Sedan, i Pcbnew går du in i Preferences -> libs and dir. Där kan du lägga till ditt nya bibliotek. I fortsättningen kan du välja att spara alla dina egna moduler i det nya biblioteket.
Sorry men poletten ramlar inte ner :(
Moduleditorn, den kommer jag väl åt bara från PCBNEW?
Klickar i högra menyn på IC ikonen
Letar fram TO220_VERT
Editerar padsen
Sparar under POSTPROCESS > Create Component file
Var sparar skapar och sparar man moduler? Vart ska jag spart dessa nya?
Hittar inget
