Nightvision
Mutiaz
Nightvision
Inlägg av Mutiaz »
Något tips på hur man bygga en mörkerkamera med hyffsat lång räckvidd?
Vilka kameror funkar IR dioder till? Funkar de till tex en vanlig digitalkamera?
matseng
Inlägg av matseng »
Mina två digitalkameror reagerar ganska dåligt på IR, men jag såg en sida för Minoltan hur man med ganska mycket besvär opererarde isär den och tog bort IR-filtret framför CCD'n. Då vart den mycket bättre...
monstrum
Inlägg av monstrum »
En "riktig" fungerar ju inte med kameror utan med ett rör med högspänning som förstärker det inkommande ljuset. Kanske går det att bygga något sådant själv?
cyr
Inlägg av cyr »
Jag plockade bort IR-filtret på en gammal billig webkamera. IR-porten på laptopen förvandlades till en rejäl strålkastare:
http://area26.no-ip.org/linked/ir.avi
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Hur fan kunde ljuset bli så jävla ljust???
bengt-re
Skype: bengt-re
Erfarenhet..
Inlägg av bengt-re »
av CMOS och CCD sensorer ger vid handen att de fungerar till ungefär 1200-1500nm våglängd. En billig webcamera som du tar bort ir-filtret på fungerar mycket bra, dock måste du justera om skärpan lite för bra bild. Sätter du sedan ett ett dagljusfilter framför kameran så får du en ren nir-kamera. Vill du se emitterad ir-strålning så funkar dock denna kamera inte så bra eftersom du inte ser emmiterad strålning ifrån saker som är kallare än ungefär 200 grader varma. En lödkolv lyser dock rätt spännande i en sån kamera.
monstrum
Värme kanske inte är det man i första hand vill se. Nightvision är väl snarare att man förstärker det ljus som finns även på natten (ljus från stjärnor t.ex.) så att man kan se ändå.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Att bygga en passiv bildförstärkare blir nog inte lätt.
Aktiva bildförstärkare är däremot enklare, det gäller bara som sagt att hitta en kraftig IR-ljuskälla och en lämplig kamera. De flesta mobilkameror fungerar utmärkt med IR, ett enkelt test är att prova om man ser IR-ljuset ut från en vanlig fjärrkontroll.
$tiff
Inlägg av $tiff »
En IR-strålkastare till mobilkameran kan vara populärt, det är ju som så att vid svag omgivningsbelysning kan man se genom tunna plagg m.h.a. IR-ljuset. Så kan ni kankse gissa varför succén med inbyggd IR-LED i mobilerna för att "se i mörker" försvann snabbt igen...
metanolic
Inlägg av metanolic »
filmat med digitalkamera..
http://dump.nasabox.net/dump/ir.wmv
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jag är militärkille så det hade varit kaxigt att göra en egen kamera att upptäcka "fi" i skogen. Det hade ju fungerat att kolla värmen från en människa men det kanske är för svag värme eller?
Schnegelwerfer
Du kan nog tyvärr glömma att bygga en passiv IR-kamera själv, det är nog väldigt avancerat.
Jag vet att gamla analoga IR-sikten (RB56 mfl.) har en liten behållare med komprimerad luft som används för att kyla ned en detektor i siktet. Genom att detektorn själv blir väldigt kall kan temperaturdifferenser i omgivningen upptäckas på något sätt.
Moderna IR-kameror/sikten använder säkert helt andra principer inkl. modern digital signalbehandling.
bengt-re
Skype: bengt-re
Termisk IR
Vill du "se" emiterad strålning så krävs antigen en fotoelektrisk fokalplanarraykamera eller en kyld "klassisk" ir-kamera. Kylda kameror är inte så enkla att ha att göra med, flytande kväve är lite jobbigt att hålla på med och fokalplanearrayen är lite väl dyra, men de billigaste kan du idag få för omkring 40000 så de har gått ner ordentligt i pris, men fortfarande rätt dyrt.
Vill man bara se i svagt ljus finns det NVG (nightvison goggles) eller bildförstärkare, dock ger de gen 1 förstärkarna en rätt grynig och trist bild, men är billiga, har sett sådana för ett par tusen bara med ryska kamerarör i.
Bättre kvallité om det är lite ljusare kan man få ifrån riktiga lågljuskameror, sätter du på ett stort objektiv med liten brännvidd så blir det rejäl optisk förstärkning och fungerar i förvånandsvärt mörka omgivningar. Sen så blir även en CMOS eller CCD kamera bättre om du kyler sensorn lite med exempelvis ett billigt peltierelement en 20 grader under omgivningstemp då detta sänker det termiska bruser som sensorn lägger till.
I mörker funkar som sagt en vanlig CVBS kamera utmärkt om du tar bort ir-filtrer (inte alla har detts) och sedan belyser med ir-dioder (940nm blir bäst). Fast du behöver många dioder och får ingen vidare räckvidd, fast en 5 meter lyser du upp väl med en 100 dioder något. Kjell och co säljer en byggsats till ir-lampa emligt denna modellen, och den är billigare än att köpa komoneterna lösa på elfa och dessutom får du kretkortet att löda den på på köpet. Är du lat säljer de en färdigbyggd ir-lampa också
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Okej detta blev lite rörigt.
Fungerar denna tillsammans med IR-strålkastare?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0623&path=
Kunde man kyla den o se strålning eller hur hängde det ihop?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
den där har redan ir-strålkastare...
