Solid Works, Student versionen... ?
mippen
Inlägg av mippen »
Är det någon som med gott resultat lyckats konvertera en Solid Works fil till något cam program?
Har sökt både på forumet och via google och tycker jag fått en bild utav att det går.
Det jag inte fått klart för mig är om det krävs fullversion eller om det går att göra med Student Versionen utav programmet.
Om det nu går att använda en student licens så känns det som ett riktigt bra och billigt alternativ.
Ni som kör med SW för att skapa parterna ni sedan CAM bearbetar, finns det ngn enkel beskrivning över vilka steg man behöver utföra för att få in filen till CAM programmet?
Re: Solid Works, Student versionen... ?
Spara som .stl
mippen
Inlägg av mippen »
I partmoduleringen så har jag skapat endast en bokstav, extrude och lagt en enkel fillet.
"Save as" på parten ger följande alternativ:
- part (*.prt, *.sldprt)
- Lib feat part (*.sldlfp)
- part template (*.prtdot)
I vilket läge kan man spara som .stl?
Versionen jag kör med heter:
SolidWorks Student Design Kit
2008-2009
pinussen
Inlägg av pinussen »
Vet att mastercam can importera sldprt men hur bra det blir vet jag inte, tro det blir en solid av hela delen.
zeus
Inlägg av zeus »
Välja export?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Av ren nyfikenhet, varför skulle det vara dåligt om hela delen blir en solid? :)
Det är ju ganska exakt så solid fungerar :P
mippen
Inlägg av mippen »
Just student versionen kan jag inte se att den har Export funktionen.
Får ta ett kik på MasterCam och se hur den fungerar med hantering av solid modeller.
pinussen
Du kan ju inte fortsätta editera delarna som du kan om du fortsätter i solidworks. Dvs alla smådelar som delen är uppbyggd av i solidworks slås ihop till en stor solid. När man väl har plockat in den i mastercam, lagt på massa toolpaths och grejjer, och kommer på att det var lite fel på det man gjorde i solidwoks blir det lite krångligt.
Finns förresten en del add-ons till solidworks för att göra CAM prylar om det är det man vill göra. Camworks har jag testat lite.
mippen
Inlägg av mippen »
Tja.. det jag är ute efter är ialla fall att kunna använda SolidWorks för den första designen.
om man sedan hittar en lösning som gör att man kan "hoppa" mellan cam bearbetning och design bearbetning är ju inte direkt en nackdel.
Frågan är om student verisonen har stöd för plugins....
v-g
Inlägg av v-g »
Vet att jojje kör SW exporterar till autocad som skp(tror jag) och sen ändrar där och sparar som dxf.
Du har SAVE AS som ett menyval eller hur? Disketten med en pil höger om denna, här får du upp Save As och sen kommer en lång meny med en massa filformat att spara i.
Har du skapat en detalj (.sldprt) så är det ju den du vill kunna 'tillverka' och behöver CAM till detta för att skapa verktygsbanor. Att spara i .stl är nåt jag gör för att sen öppna filen i mitt 3D CAM ( MeshCam ) för beredning.
Allt hänger ju på vad ditt CAM program trivs bäst med gällande filformatet, nbara att läsa sig till eller laborera.
skp ?
mippen
Inlägg av mippen »
Jodå.. jag har save as.
Men filformaten som jag ges möjlighet att spara i är de jag skrev tidigare.
Tror att detta är en begränsning i just student versionen utav SW.
Så menyn utav format val är dock endast 3 val lång :-(
OK, då har du ju 'bara' sldprt som format att lyfta in nåt lämpligt CAM pgm tyvärr
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
tecno skrev:skp ?
Nope. Jag sparar i SAT-format (ACIS).
Men å andra sidan kör jag i stort sätt bara 2,5D.
