Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Re: Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Det var priset jag tänkte få en hint om här.
Jag vill ha mera än skrotpriset i allafall. Annars är det ingen vits att plocka ut den varsamt.
- tecno
- Skype: tecnobs
säter skrev:Kanske kan vara nåt för Mach3 konvertering?
- tecno
- Skype: tecnobs
Som dom säger i reklamen....
Mycke maskin för pengarna, de e säter's de
Ärligt talar är det mycket maskin för pengarna.
Men man måste ha ork att sätta igång det också. Själv har jag inget behov av den längre.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag är impad av den gamla maskinen, tyvärr har man inte plats.
Vilket monster! Det ser ut som en japansk manga-robot!
danielr112
vad är det som gör att du inte kört med den. nåt som är defekt?
När jag köpte den en gång i tiden, hade jag insett fördelarna med en horisontal maskin med rundbord, istället för en vertikal.
Jag monterade upp maskinen där den skulle stå, och där står den fortfarande icke igångkörd.
I samma veva kom jag över en horisontalare som var dubbelt så stor, och det blev att satsa på den i stället.
Vad jag vet är det inget fel på maskinen. Har stått på IBM i Sundbyberg sen den var ny 1969.
Det är väldigt välbyggd maskin, med mycket finesser för sin tid.
Styrsystemet är, med era mått, ganska föråldrat. Dock kör jag dagligen med system som är sämre än det här.
Här på forumet verkar det vara konvertering till Mach3 som gäller på allt gammalt. Det borde vara fullt möjligt att genomföra.
Likt det här projektet. http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=37089
