Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 1:e December
Re: Ännu ett fräs och spindelbygge
Jag tackar och bugar
Edit: Nu ska jag bara borra kylkanaler och en kanal för tryckluft. Sen blir det att montera ihop och provköra den.
Vad har projektet kostat totalt (utan servro och drivare)?
Spindelhuset kostade mig hittils en tårta
Eftersom jag har en hel del av det andra,spindlar, kulskruvar, lite åkvagnar och lite räls har det inte kostat så mycket ännu, men har måttbeställt aluminium profiler för 2500 kr.
Jag har satt budgeten till ca:10 000 inklusive styrprogram, får se hur långt det räcker.
Låter grymt! Du skulle inte kunna göra ett spindelhus till mig med?;) (du kan få tillbaks din tårta
Jovisst kan jag fixa ett spindelhus till dig med, bara jag vet vad du ska ha för spindel.
Jag gjorde ju mitt spindelhus i ett stycke aluminiumstång 120mm diameter 150mm lång, sen svarvade jag ut för spindelaxeln, svarvade ner den till 110, svarvade ner kylflänsar, sist fräste jag den plan på baksidan så jag kan fästa den på en platta.
Det jag betalade tårtan för var materialet.
Svarvade och fräste gjorde jag idag på jobbet. Det tog bara 3 timmar
ja jag har ju två likadana till, samt två som är 20mm längre i bakändan.
För att vara snäll kan du få en likadan som min spindelaxel för 600:- plus frakt, med en 6mm verktygshållare. Så du ser hur den ser ut, sen kan man svarva till flera om man vill ha andra storlekar.
Säljer den så billigt p.g.a. att det skulle vara roligt om nån mer använder sån spindel här.
Nu är spindeln helt färdig, provkört den i natt 3 timmars kontinuerlig drift 8000rpm utan problem
//PTC
//PTC
Hittade du ingen större bild
Edit: Bilden borttagen
Edit igen: Bilden tillbaks fast mindre
Tack för det, men nu ska jag börja på ramen och portalen.
Ska hämta aluminiumprofilerna på fredag. Spännande
